schissche
- Benzinsparer
von schissche » Mi 17.10.07 11:55
So erstma hallo =) bin neu hier und ich weis das dieses thema nervt ^^
hab schon alle threads durchgelesen und auch die bastlerecke durchgestöbert nur komm ich auch mit der anleitung absolut nicht zurecht =(
gibt es vielleicht jemand der mir nen schaltplan oder ne anleitung oder sonst iiiirgendwie was geben kann was mir weiter hilft.
ich bekomm das mit dem kabelbaum ums verrecken net gebacken
würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mi 17.10.07 13:12
nimm dir den lampenträger aus den rückleuchten und geh den leitungen nach, dort wo sie am stecker sind schreibst dir auf, genau dasselbe machst bei den neuen rückleuchten und schon weißt was wo hingehört
so hats bei mir winderbar funktioniert
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
schissche
- Benzinsparer
von schissche » Mi 17.10.07 13:19
aber bei den alten sind doch sau viele kabel und bei den neuen grad mal zB beim rechten 6 steckplätze ...
wie hasten das problem gelöst?
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Mi 17.10.07 14:57
Du möchtest vom Serie 2 auf Serie 1 umbauen les ich das richtig ?
Wieso denn bitteschön eigentlich zurückrüsten ?
Muss ich nich so ganz verstehen, oder ?
-Chris-
- TÜV-Schreck
von -Chris- » Mi 17.10.07 15:17
er möchte leuchten vom phase 2 in seinen phase 1 einbauen
@schissche: bei den serie 1 sind es nur so viele kabel, da die rechte rückleuchte als brücke dient, die kabel zur linken rückleuchte werden über den rechten scheinwerfer gebrückt und gehen von dort aus weiter zum linken, bei serie 2 hast die brücke nicht mehr, musst die kabel also einfach verbinden
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » Mi 17.10.07 16:11
Okay, es liegt immer im Auge des Betrachters. Ich hab die Überschrift genau falsch interpretiert.
Hat madmadix nich so nen "Stecker" Da hat sich doch mal einer die Mühe gemacht und gebastelt. So nach dem Plug n´play Prinzip.
Das wäre doch auch ne feine Sache.
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Mi 17.10.07 16:57
Dreamer hat geschrieben:
haj,
du hast es noch im kopp, stimmt
ich habe mir so einen adapter gebaut, kann also immer wieder umherwechseln.
eine gute anleitung zum fertigstellen hatte ich auch von
Chris, diese hab ich noch auf dem pc, wenn du magst lass ich sie dir mal zukommen
Peter
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Mi 17.10.07 17:59
Peter, ich dachte du hast den Adapter nicht selbst gebaut.
Wenn das so ist, dann machen wir gleich mal eine Sammelbestellung
Liberté, Egalité, Accélérer!!
schissche
- Benzinsparer
von schissche » So 21.10.07 19:26
so nochmal an ALLE
hab jetzt ne wunderbare anleitung bzw schaltplan
aber wie bring ich denn die stecker auf die steckpältze da passt ja auch gaaaarnix -.-
