Troubadix hat geschrieben:
warum willst du viel geld ausgeben für tuning das fast nix bringt???
das geld wäre in nockenwellen
kopfbearbeitung
oder chip WESENTLICH besser angelegt.
Er hat ja nicht nach unserer Meinung bezüglich des Pro und Contra eines Fächerkrümmers gefragt, sondern nur ob es einen gibt, bzw. ob der vom 206 S16 passt.
Zum Thema: Der Originalkrümmer beim EW10J4-Motor ist derselbe beim 206 S16, 406 2L Serie 2 und auch beim 307 2L Serie 1. Teilenummer: 0341J5
Müsste also passen.
Allerdings gibt es zum Beispiel von Supersprint einen für den 206 der nur in Verbindung mit dem Supersprint Kat montiert werden kann. Ich denke das dieser dann nicht passt.
Wenn du einen findest der mit dem Original-Kat bzw. der Original Auspuffanlage gefahren werden kann, dann müsste der bei jedem EW10J4 passen. Egal in welchem Modell der eingebaut ist.
Du kannst theoretisch auch den originalen vom 206 RC nehmen. Der hat nen Fächer ab Werk. Ich weiss aber nicht ob da was angepasst werden muss. Vielleicht hat da schonmal jemand Erfahrungen gemacht.
Gruß Simon
