Lenkrad-Knopf zur Bedienung des Bordcomputers - Defekt???
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Mi 10.10.07 18:32
Hallo Leutz,
bei mir funktioniert der Lenkrad-Knopf zur Bedienung des Bordcomputers nicht mehr.
Ich hab vorhin noch 2, 3 mal geklickt - da gings ein bisschen langsam - aber jetz gar nimmer.
Könnte der Defekt an einer defekten Sicherung liegen?
Grüße,
Bikermichael
Fahrzeuge:
Peugeot 206 S16 - 136 PS
Re: Lenkrad-Knopf zur Bedienung des Bordcomputers - Defekt???
Beitrag von Aron » Mi 10.10.07 18:43
Bikermike hat geschrieben:Hallo Leutz,
Grüße,
Bikermichael
Hat nach dem Betätigen des Tasters die Elektronik so lang benötig?
Sicherung hast da keine, wozu auch, wenn die BSI, Lenkradschalteinheit und das Display funktioniert kannste das ausschließen, der BC ist keine extra Baugruppe, das ist nur ne kleine Softwarefeinheit von beschriebenen Komponenten.
Wenn es davor recht lang gedauert hat würd ich mal über Batterieabklemmen nen Generalreset durchführen.
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Do 11.10.07 21:44
Danke für Deine Antwort Aron - werde ich gleich am Samstag probieren.
Melde mich dann noch mal .....
Fahrzeuge:
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Sa 13.10.07 12:46
Aron hat geschrieben:
Grüße,
Bikermichael
Sou, war grad beim Auto und habe die Batterie abgeklemmt - un wieder angeklemmt.
Problem weiterhin vorhanden. Ich denke mal, dass ein Kontakt im A**** ist.
Echt nervig, dauernd irgend ne andere Macke am Peugeot - beim nächsten Autokauf werd ich wohl zu ner anderen Marke tendieren. :motz:
Fahrzeuge:
Beitrag von Aron » Sa 13.10.07 20:00
Bikermike hat geschrieben: Sou, war grad beim Auto und habe die Batterie abgeklemmt - un wieder angeklemmt.
Also wird es ein mechanisches Problem sein...
Der Drückknubbel ist nur gesteckt, den kann man mit nem kleinen, stumpfen Schraubendreher raus hebeln, ich würde das mal machen und dann in das Loch mit nem stumpfen Gegenstand drücken, evt ist nur dieser Bolzen am Drückknubbel abgebrochen.
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Sa 13.10.07 20:02
Verdammt gute Idee :gruebel: (warum bin ich da nicht selber draufgekommen :rotwerd: ) - wird gleich morgen ausprobiert - Danke vorab :floet:
Fahrzeuge:
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » So 14.10.07 02:32
hi bikermike
wenn du en drücker brauchst ich habe da noch einen übrig von nem kleinen malör was ich mal hatte.
aron kennt das problem mit abgebrochendem blinkerhebel. danke nochmal für die hilfe damals
Bikermike
alles dooooof
Beitrag von Bikermike » So 14.10.07 13:48
also hab den knop ausgebaut und den kontakt mit nem andern gegenstand (zahnstocher, schraubenzieher) des Öfteren berührt - es geht nix - weiterhin bleibt aufm display dieselbe anzeige.
jetz weiß ich net worans liegt, am ganzen schalter / hebel selbst oda an der elektronik vom auto
HELP :heul:
Fahrzeuge:
Re: alles dooooof
Beitrag von Aron » So 14.10.07 15:48
Bikermike hat geschrieben:also hab den knop ausgebaut und den kontakt mit nem andern gegenstand (zahnstocher, schraubenzieher) des Öfteren berührt - es geht nix - weiterhin bleibt aufm display dieselbe anzeige.
HELP :heul:
Hmm, ärgerlich. Elektronik würde ich mal fast ausschließen, ging ja vorher und wenns da nen Defekt gibt gehen idr andere Funktionen eines Steuergeräts auch nicht.
In anbetracht der Eingrenzug würde ich auf 2 Sachen tippen --> Taster selber defekt oder ein Kabelbruck vom Lenkstockschalter zur Com2000, bzw vergammelte Anschlüsse des Steckers.
Schwierig schwierig, das nächste wäre dann die Com2000 mal zu zerlegen, aber da braucht man etwas Fingerspitzengefühl.
Bikermike
Beitrag von Bikermike » Do 18.10.07 18:01
kannst du mir das mit dem zerlegen vom Com2000 erklären, oder ist das zu kompliziert?
Fahrzeuge:
