Diesel Servopumpe !!!!
winnyboll
Beitrag von winnyboll » Mi 03.10.07 21:35
Nabend,
hab da mal ne frage.....bei nem kumpel seinem 306 Diesel Bj.93 mit 47KW ist die servopumpe kaputt,er könnte jetzt eine pumpe bekommen....nur ist die von nem 306 Diesel bj.96 und hat 50KW....würde diese pumpe auch passen ??
Mfg
Martin
Schattenparker
Re: Diesel Servopumpe !!!!
Beitrag von Martin » Mi 03.10.07 21:50
winnyboll hat geschrieben:Nabend,
Mfg
gute Frage.. :D Im Jahre 1996 gab es zahlreiche technische Änderungen...Unter anderem auch betroffen --> die Servopumpe eines "XUD9", also eines von Dir genannten Dieselmotors.
Sorry, aber ich kann Dir nicht sagen, ob die Pumpe passt. Evtl. können dies aber andere User hier, die ein solches Gefährt ihr Eigen nennen, bzw. im Teiletausch etwas versierter sind als ich... :D :D :D
Gruß Martin
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mi 03.10.07 22:00
Laut der Servicebox gibts für den 306 Serie 1 nur drei verschiedene Servopumpen, also ohne Klima, mit Klima und für den S16 mit 6 Gang.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Beitrag von Aron » Mi 03.10.07 22:06
Gentsai hat geschrieben:Laut der Servicebox gibts für den 306 Serie 1 nur drei verschiedene Servopumpen, also ohne Klima, mit Klima und für den S16 mit 6 Gang.
Und die sind dann jeweils nochmal auf zig verschiedene unterteielt, TU, TUD, XUD, Xu7 und so weiter.
Großartig andere Sachen sind aber zu den jeweiligen Änderungen nicht geändert worden, zumindest nicht plausibel(im groben überfliegen).
Ich würd einfach mal grob gucken ob die Anflanschungen halbwegs gleich sind, an unserem Saugdiesel habe ich anhand der Anzahl von Pumpen auch keinen Durchblick gehabt, mit 300000km ist die alte Pumpe undicht geworden. Hab sie auch visuell ausgesucht.
Mario306TDWien
XUD
Beitrag von Mario306TDWien » Di 16.10.07 13:49
Hallo !
Für Diesel (XU) Phase 1 ohne Klima seh ich in der Peugeot Parts nur eine Servopumpe Tnr : 4007V8
Für Diesel (XU) Phase 1 mit Klima seh ich Tnr 40075C (bis 1.6.1997) und danach Tnr 4007R7.
Ich selber such auch ne Servopumpe und zwar die 40075C (XU Diesel Klima bis 1997).
Zur Sichtprüfung mußt Du den Riemenscheibendurchmesser und den Anschlussflansch prüfen.
Das ist was ich z.Z. weiß.
lg, mario
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
