Endrohr kürzen ja oder nein?
No_Saint
Beitrag von No_Saint » Do 27.09.07 15:32
ich hab seit etwa 3 Wochen einen 1,4 l Peugeot 206er. Das Auto ist echt super nur das Endrohr ist naja, sagen wir mal nicht ganz so schön... Nun meine Frage ich würde gerne eine Auspuffblende anschrauben, was ja Eintragunsfrei ist. Jedoch hab ich das Problem das das jetzige Endrohr nach unten gebochen ist. Ich würde es deshalb gerne von 145mm auf 80mm kürzen und dann die Blende anbringen. Nun die Frage darf ich das so einfach oder musss das genz Werk dann vom Tüv abgenommen werdern. Ich frage euch da ich in allenmöglichen Foren pro und contra Antworten gelesen hab, aber jetzt will ich es genau wissen... Ich meine am Endtopf, oder Endschaldämpfer oder was da ist verändere ich schließlich nichts, also sollte das doch ohne tüv-Probleme möglich sein, oder? SUFU hab ich genutzt aber nichts hilfreiches gefunden.
Grüße,
Frank
CaliforniaPug
Motorabwürger
Re: Endrohr kürzen ja oder nein?
Beitrag von CaliforniaPug » Do 27.09.07 15:50
denke mal, dass du das rein rechtlich TÜVen müsstest, weil das wohl eine abnahmepflichtige Änderung an der Abgasanlage ist. Denke aber nicht, dass sich bei soetwas jemand groß aufregen würde... frag am besten mal den TÜVer deines geringsten Mistrauens
205 Rallye 1.3 Serie
appeman
Beitrag von appeman » Do 27.09.07 16:11
meiner Meinung nach gibts da nichts zu meckern...das Rohr (Anschraubblende) darf nur nicht weiter raus schauen wie die Stoßstange.
Darfst dir ja auch die Anschweißendrohre drauf fummeln ohne das der TÜV da seinen Senf zu gibt und dazu musst auch das alte Endrohr abschnibbeln.
khani
Beitrag von khani » Do 27.09.07 16:15
kann man sone auspuffblende nicht drauf machen? dann hängt sie bissle nach unten, oder geht das wegen der biegung nit?
No_Saint
Beitrag von No_Saint » Do 27.09.07 16:25
das geht wegen der Biegung nicht zudem ist das jetzige Endrohr nicht nur nach unten sondern auch leicht nach rechts gebogen, sieht halt bescheiden aus und erst recht wenn ich jetzt darauf was mache...
khani
Beitrag von khani » Do 27.09.07 16:30
berichte mal (mit bildern) wenn dus gemacht hast...ich wills auch machen...
No_Saint
Beitrag von No_Saint » Do 27.09.07 16:34
@khani, klar kann ich machen nur erstmnal will ich wissen obs rein Rechltol io geht...
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Do 27.09.07 16:46
khani hat geschrieben:berichte mal (mit bildern) wenn dus gemacht hast...ich wills auch machen...
schau mal in die bastelecke!
khani
Beitrag von khani » Do 27.09.07 16:47
danke, hab ich auch schon gesehn, aba ich hab nit die möglichkeit zu schweißen
