zeth1984_206
- Serien-Wagen-Fahrer
von zeth1984_206 » Sa 15.09.07 16:37
Hallo
Folgendes Problem. Ich war mit meinem 206er in der Werkstatt weil der Motor des Lüfters im Innenraum defekt war. Die haben dann den Motor gewechselt. Nun stelle ich gestern Abend fest dass die Bremsleuchten permanent bei geschalteter Zündung leuchten. Ein Kollege meinte die haben vielleicht ein Kabel gekappt und das hat jetzt Masse deswegen würden die leuchten. Nun die Frage wo laufen die Kabel für die Rückleuchten her? Weil so auf die Strasse ist ja bisschen zur riskant kann ja keiner mehr erkennen ob ich bremse.
Vielen Dank schonmal
Mathias
- Forums Opi
von Aron » Sa 15.09.07 17:18
zeth1984_206 hat geschrieben:Hallo
Mathias
der Bremslichtschalter fürs Bremslich ist ein Öffner. Sobald dieser gedrückt wird wird der Stromkreis unterbrochen, unterbrochender Stromkreis bedeutet Licht aus, daher hinkt auch die Kabeltheorie.
Viel eher könnte es sein das der Bremslichtschalter nicht richtig eingehakt ist oder vom Pedal nicht richtig betätigt wird, prüfe diesen mal.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 15.09.07 17:21
206driver hat geschrieben:am einfachsten wäre es, den wagen wieder zur werkstatt zu bringen und die machen zu lassen. wenn es vorher nicht war, ist klar, wer es verursacht hat
vielleicht ist der Bremslichtschalter nicht wieder ordentlich in seiner Aufnahme befestigt worden. Um beim 206 den Lüfter zu tauschen muß in genau diesem Bereich gearbeitet werden..
Gruß Martin
