die späten jäger hatten auch keine welle mehr..
nach meinen erfahrungen siehts so aus: es gibt bis baujahr 95 tachos von VDO und Jäger mit welle, anschliessend bis 97 gibts elektrische tachos, diese sind jedoch nicht mit den elektrischen der serie 2 kompatibel, da die elektrischen der 1. serie 5 stecker haben und die elektrischen der 2. serie lediglich 2 stecker.
man kann durchaus einen Jäger gegen einen VDO tacho tauschen, das hab ich bei meinem gemacht (XR-tacho gegen XSi Tacho getauscht) ölstandanzeige geht anfangs nicht, öldruck wird aber angezeigt.
ich gehe ebenfalls davon aus, dass man einen tacho mit toller uhreneinheit gegen einen tacho mit drehzahlmesser tauschen kann, da bei mir der öldrucksensor ja auch schon eingebaut war.
mfg chris
