Hallo Leute,
habe seit einer Woche an meinem Peugeot 306 BJ.97 so ein knachsen beim lenken. Es passiert immer dann, wenn ich scharf lenken muss, so zu sagen beim ein- und ausparken. Es ist nur beim rechts lenken und das knachsen kommt auch von vorne rechts. Ich glaube der Auslöser war, weil ich letztlich etwas fix über eine Kuppe gefahren bin und zwar so schnell, dass die Räder in der Luft waren und durchgedreht haben. Es muss aber net sein, denn die Straßen die ich Tag täglich fahre sind auch net die besten. Die Manschetten sind alle noch i.O.. Da hat wahrscheinlich die Lenkstange einen treffen weg, oder? Was sagt ihr?
Und dann noch ne Frage. Auch seit ca. einer Woche kwietscht vorne was beim Keilriemen. Bzw. kwietschen ist das falsche Wort, ich will es mal so sagen: es ist auf jeden fall ein Lager fertig. Ich vermute mal das es von der Spannrolle des Keilriemens kommt. Was sagt ihr. Mit wie viel km sollte man den Keilriemen wechseln und wenn man glei dabei ist, Zahnriemen gleich auch mit? Oder tut es einen neue Spannrolle auch erst mal.
Bzw. da fällt mir ein, im Checkheft steht das ja auch drin, wann Peugeot den Wechsel empfiehlt / vorschlägt. Ich werde dann mal nachschauen. Momentan habe ich ca. 67'000 km runter.
Noch ne Frage, ist das Buch empfehlenswert? Wer hat es und kann mir mal seine Meinung dazu sagne?
http://www.logbuch.de/sess/utn;jsession ... U0316%3D29
Albi
