Außenspiegel nicht einstellbar/Memorysitz funktioniert nicht
wardpa
Beitrag von wardpa » Di 07.08.07 23:21
Hallo!
Ich habe mich eben hier angemeldet, nachdem ich euer Forum via Google gefunden habe :)
Ich habe hier ein Problem mit einem 99er Peugeot 406 Coupé.
Die elektrischen Außenspiegel lassen sich nicht mehr verstellen. Im gleichen Zug lassen sich auch keine Sitzpositionen beim elekrischen Sitz speichern und abrufen. Die Verstellung selbst funktioniert noch.
Ich kenne mich mit dem Peugeot überhaupt nicht aus und würde dem Besitzer einfach gerne helfen. Handelt es sich dabei um ein bekanntes Problem?
Danke schonmal!
Gruß,
wardpa
TomTom
Re: Außenspiegel nicht einstellbar/Memorysitz funktioniert nicht
Beitrag von TomTom » Mi 08.08.07 09:59
habt ihr die Sicherungen mal überprüft ? Bei mir ist auch immer eine Sicherung geflogen und es hat sich herausgestellt, daß die Elektronik des linken Aussenspiegels defekt war. Mehrere Komponenten hängen da dran, u.a. die Spiegel, das Display vom Radio...
Ausserdem hat die Anzeige "Batterie" immer bei eingeschaltener Zündung geleuchtet, so daß die Werkstatt erst auf eine defekte Lichtmaschine getippt hat.
Tom
Peugeot 406 Coupe 3.0 Platinium, Autec Felgen (vo. 8x17 225er m 30mm Spurverbr., hi. 9,5x17 255er m. 24mm Spurverbr.), 30mm Federn, Remus Endtöpfe
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Mi 08.08.07 13:11
ach ja...die liebe elektronik im coupe.... *kotz*
kann da auch n lied von singen...bei mir war ma gleichzeitig regensensor, TACHO und warnblinkanlage ausgefallen....und was wars ?! ne sicherung..... :-(
hoppe
Beitrag von hoppe » Di 11.12.07 18:02
Hallo Ihr,
dass der Spiegel sich nicht mehr über den Schalter verstellen läßt, ebenso die Memory Stellung der Autositze nicht mehr funktioniert, liegt allein bei Peugeot. Die sind so frech und haben beim Betriebssystem diese Funktionen deaktiviert. Bevor Ihr das festgestllt habt hatten Ihr Euer Fahrzeug beim Kundendienst, die ein Update durchgeführt haben.
Vergesst zukünftig Peugeot
Hoppe
Mr.Coupe
Beitrag von Mr.Coupe » Di 11.12.07 19:52
Hallo Ihr,
Hoppe
häääääää ??????
Crazyman
Beitrag von Crazyman » Di 11.12.07 20:56
Bitte erläutern.
hoppe
Beitrag von hoppe » Mi 12.12.07 09:38
wieso häääää und wieso soll ich das erläutern?
Was ebenfalls nicht mehr nach dem Update des Betriebssystem funktioniert ist das autom. Absenken der Fensterscheiben nach zweimaligem Druck auf den Türöffner.
Lt. Peugeot alles Sicherheitsmaßnahmen.
Habt Ihr ein Problem mit dem Thema "Update des Betriebssystems"?
Bei meinem 807 HDI Tendance wird bei jedem Kundendienst ein Laptop an das Betriebssystem des 807ener angehängt und ein Update durchgeführt.
Hoppe
Crazyman
Beitrag von Crazyman » Mi 12.12.07 20:52
Glaub ich jetzt nicht.
Warum zum Teufel sollten die die Memoryfunktiion deaktivieren und die anderen Sachen. Alles quatsch.
