Seite 1 von 6
Fahrdynamik im GTI verbessern!?
Verfasst: Mo 06.08.07 00:58
von Knuspy
da ich meinen GTI demnächst mal was gutes tun wollte (achsen überholen, fahrwerk rein usw.) wollte ich mal fragen was man dem kleinen so alles zutrauen kann!?
Fahrwerk wollte ich mir ein H&R gewindefahrwerk reinmachen. Das wird gut sein, oder gibts was besseres? Dann halt ca. 30mm tiefer.
Meine servo wollte ich noch rausschmeißen (was muss ich dazu alles machen bzw. brauch ich dazu?), da ich es einfach mag, wenn es so direkt wie möglich ist.
Und wenn ich schon bei der lenkung bin: Kann man dies irgendwie direkter übersetzen? Also nicht komplett übertrieben, dass man auf der autobahn direkt den abflug bei nem kleine zucker macht, aber halt schön sportlich.
Es gibt ja diese gruppe N domlager, inwiefern sind die zu empfehlen? Sie sollen sich ja schon positiv bemerkbar machen, beim einlenkverhalten.
Oder was kann man sonst noch so rausholen? Nach dem motto: Hart, direkt, sportlich!
Grüße Knuspy
Re: Fahrdynamik im GTI verbessern!?
Verfasst: Di 07.08.07 20:37
von Happo
hi ,
du kannst viel , sehr viel machen
ich würde ihn hinten tiefer als vorne machen
bei den domlagern und fahrwerksbuchsen musst halt wissen was du willst - die teile machen das auto extrem laut im innenraum
wenn du viel geld übrig hast kauf dir ein paar drehstäbe ab 20mm für die hinterachse
nur dämpfer bringen da wenig
gruppe a lagerung für die ha
evtl. ein gruppe a stabi ha
va , such mal nach nem 22 mm stabi (viel glück
und rennfedern (haben halt keinen tüv)
dann gehts schon gut um die ecke
oh je ....
Verfasst: Di 07.08.07 22:21
von UWE205GTI
servus
also wenn jemand einen 22mm stabi sucht , da wirds sehr eng werden.
aber nicht vergessen, wenn vorn der stabi auf 22mm umgebaut wird .
neigt der wagen auch mehr zum untersteuern
das ist erwiesen.
außer ihr baut hinten auch einen größeren stabi ein
da hab ich ja gut das ich einen 22mm stabi vor längerer zeit erworben hab.
gruß uwe
Re: oh je ....
Verfasst: Di 07.08.07 23:33
von Marc
UWE205GTI hat geschrieben:servus
das ist erwiesen.
gruß uwe
So nen Stabi hab ich in meiner ganzen 205er Laufbahn genau 1x gesehen ... dürfte etwas schwerer sein. Ob die noch Lieferbar sind hab ich nicht geprüft !
Verfasst: Mi 08.08.07 10:25
von pug-205
Da habt ihr wohl was verdreht, denn wenn vorne ein dickerer stabi verbaut wird steigt die grundtendenz zum übersteuern u. nicht zum untersteuern.
Verfasst: Mi 08.08.07 12:20
von InformatiX
also was das fwk angeht, da ist auch ein kw gewinde zu empfehlen..
die gruppe n gummies sind generell auch sehr gut, dann ist schluss mit spiel
(wer mal beide gummi-arten in den fingern hatte und zusammengedrückt hat, weiß was ich mein)
für die lenkung gab es mal irgendein gruppe-xy kit was die übersetzung noch a bisserl geändert hat.. ich glaub, kris hatte dazu mal was geposte, aber ob man das heute noch zu vertretbaren kosten bekommt?
grüße
steffen
Verfasst: Mi 08.08.07 19:15
von ^Ice Tea^
hinterachse kannste auser überholen und fetten nicht viel machen, lediglich die dämpfer.
mit stabis würde ich garnicht so groß rummachen, mach erstmal alles HART powerflex buchsen oder neue querlenker, domstrebe oben und unten,dämpfer mit sportfedern, das wärs - natürlich solltest du auf die felgen / reifen achten 15 " auf 195 /50er haben sich als brauchbar erwiesen
Verfasst: Mi 08.08.07 20:53
von Twisty
Ich würde erstmal in aller Ruhe das Fahrwerk verbauen...vllcht mit den härteren Domlagern...ne Strebe brauchste eigentlich bloß oben - unten bringt das bestenfalls nen tieferen Schwerpunkt...und dann würd ich erstmal FAHREN..
Wenn's dann noch nicht genug im Innenraum klappert und scheppert, würde ich mich an den Rest machen...
>>>Hat irgendwer ZUFÄLLIG die Maße der GTI-Querlenker-Tuning-Buchsen zu Hand..im Kopf...oder kommt da sonstwie dran???
...hätte da noch geeignetes Rundmaterial und Zugriff auf ne Drehbank...
greetz
Verfasst: Mi 08.08.07 20:57
von Troubadix
Knuspy hat geschrieben:Hallo,
Grüße Knuspy
lenkgetriebe mit anderer übersetzung hatte ich schon gesehen, kann mich nur grad nicht erinnern wo, denke
www.isa-racing.de oder
www.timms-autoteile.de
angeblich ist aber die von den servo modellen direkter übersetzt, müsste man mal zählen von anschlag zu anschlag was man so drehen muss, kann aber auch nur mit servo version dienen.
aber direkter ohne servo dürfte geil zum einparken sein, die billigste version der direkteren lenkung ist aber immernoch ein kleines lenkrad...
gruppe N domllager will ich nicht mehr missen, kann aber nicht sagen welchen anteil am fahrverhalten die haben, ne menge spass hab ich auf jeden fall
hinterachs gummis gibts auch in hart, frag mal
www.lionparts.de, der dürfte dir da helfen können
aber wenn der wagen auf der strasse gefahren werden soll hilft reine härte nicht weiter, gesundes einfeder verbessert die strassenlage denn nur ein rad das die strasse auch berührt kann lenken und brems/beschleunigungs kräfte übertragen, das die karosse an den klebestellen drunter leidet sollte dir auch kar sein
195/50-15 dürften zu hoch sein, die flanke hat zuviel möglichkeiten sich zu verformen, 45er serie bei 15zoll oder 40er serie bei 16ern dürften besser sein
troubadix
hier mal ein überblick über meinen
beide achsen überholt
gruppe N domlager
KW gewinde
Verfasst: Do 09.08.07 20:59
von ^Ice Tea^
was überholt ihr alle an der hinterachse ?
