Vorderachse probleme
Wastel
Beitrag von Wastel » So 05.08.07 11:56
hi habe da ein problem mit der vorderachse
hatte spiel am vorderrad ( da hatte der bremssattel an der bremsscheibe geschliffen)
dann kam ein neues radlager rein danach war alles ok.
Jetzt nach ca 250km wieder das selbe problem.
was könnte das sein, werkstatt hat nur so eine vermutung ----> radlager + achs...
( weiß net mehr so genau was der sagte )
kann ich da net einfach eine andere vorderachse einbauen ---> welche passt?
habe den 106 xsi mit 1.6l motor.
bzw. welche teile passen von anderen 106er modellen ------> laut werkstatt keine da der 106 xsi 1.6 ein sondermodel war
p.s.
er ist auch noch tiefergelegt hat das evtl. etwas damit zu tun
danke
Es Lebe Das Puggy
madmadix
Postleitzahl: 35114
Re: Vorderachse probleme
Beitrag von madmadix » So 05.08.07 13:15
haj,
passen würde dann natürlich wieder eine vorderachse des xsi :)
ich hab bei den 306ern mal gelesen, das nach dem tieferlegen die antriebswellen etwas unter spannung stehen können.
aber ich hab keine ahnung, ob das wirklich die ursache deines problems ist :gruebel:
Peter
