Speedline Felgen GTi
Verfasst: Mi 25.07.07 12:36
von floki64
Ich habe mir gerade einen 205 Sondermodell Forever gekauft und möchte nun
die Original Speedline Felgen vom GTI mit 195/50 15 montieren.
Geht das überhaupt und gibt es ein Gutachten wegen dem TÜV???
Ich wäre für jede Hilfe danbar.
Re: Speedline Felgen GTi
Verfasst: Mi 25.07.07 15:30
von Don205
Servus!!!
Ich fahre auch einen 205er Roland Garros auf den GTI-Felgen. Geht im Prinzip ohne Probleme wenn du dir die Federwegsbegrenzer wie in da Bastelecke beschrieben ein baust. Allerdings wenn du wirklich 195er fährst würd ich fast schon 20mm dicke Scheiben unterlegen.
Da TÜV würde es dir denke ich schon eintragen (mit den Begrenzern). Aber ich fahre meine jetzt schon fast 2 Jahre und es ist noch keinem Bullen aufgefallen dass ich die überhaupt nicht eingetragen hab, bzw überhaupt dickere Räder drauf hab- da sie ja original von Peugeot sind!!! *g*
Verfasst: Mi 25.07.07 15:51
von mario205
bei ist es genau das gleiche! nur das sie bei mir nicht eingetragen sind,was aber mit den begrenzern ginge! fahre seit jahren damit rum, und trotz zwei kontrollen is das keinem bullen aufgefallen.
machen sollte man das aber natürlich nicht!
Verfasst: Mi 25.07.07 15:53
von Don205
mario205 hat geschrieben: Aber ich fahre meine jetzt schon fast 2 Jahre und es ist noch keinem Bullen aufgefallen dass ich die überhaupt nicht eingetragen hab, bzw überhaupt dickere Räder drauf hab- da sie ja original von Peugeot sind!!! *g*
ich weiß
Verfasst: Do 26.07.07 08:32
von floki64
Vielen dank auch für die Antworten.
Was ich noch nicht ganz verstehe warum man bei dem Originalfahrwerk
Federwegsbegrenzer braucht?
Müßen diese an allen vier Stoßdämpfer montiert werden?
Warum benutzt ihr 20mm Spurverbreiterungen??
Gehen diese Reifen etwa innen an??
Ich habe auch gesehen das in den neuen EU-Fahrzeugbriefen gar keine Reifengrößen oder
irgend eine Felge eingetragen ist.
Von daher mach ich mir auch keine gedanken mehr da es sich ja um Original Peugeot
Felgen handelt.
Verfasst: Do 26.07.07 09:05
von Horst B
Mein lieber floki64, dir ist bislang offensichtlich völlig entgangen, dass der GTI - für den die SL299 "original" sind - andere Kotflügel und andere Achsen als dein "Schnulli" Forever hat...
Deshalb passt das nicht "einfach so". Und die 195/50 15 waren nicht einmal auf dem GTI die Standardbereifung.
Verfasst: Do 26.07.07 09:27
von Twisty
Um die Freunde in grün....oopsi...in BLAU mein ich natürlich... mal in Schutz zu nehmen:
...gepimpte Begrenzer bemerkt meist nichtmal der Tüv...da muß man schon gezielt drauf hinweisen
greetz
Verfasst: Do 26.07.07 10:12
von Marc
Moins,
was für TÜV habt Ihr den?
Ein normalo 205 (egal ob 3- oder 5-Türer) hat bei Beladung echte Probleme mit 185/55R15. 195/50R15 steht so weit raus, dass die in den hinteren Radhäusern oben gegen laufen.
Begrenzer alleine sollten da nicht helfen (bei 195er).
Mein Rat, mach 185/55R15 drauf, 20mm Begrenzer dazu und versuchs mal. Trotzdem laufen die Reifen gerne vorne (5Türer) am unteren Blech vor der Türe auf.
Greetings Marc
GTI Felgen
Verfasst: Do 26.07.07 12:27
von floki64
Eijeijei.
Dies ist mein erster Franzose.
Hab das Auto erst seit zwei Tagen.
Die Felgen haben mir hallt schon immer gefallen und deshalb wollte
ich mir dieses Schnäpchen auf E-Bay nicht endgehen lassen.
Jetzt weiss ich auch was Ihr mit den Begrenzern erreichen wollt.
Durch die Begrenzer kann das Fahrzeug halt nicht mehr den vollen Weg einfedern.
Ich werde mir am Wochenende die Felgen abholen und die Sache mal näher anschauen.
Solte das ganze zu schwierig werden bitete ich Sie hiermit zum Kauf an.
Felgenzustand Super mit 195/50 15" Goodjear Eagle F1 Reifen mit 195/50 15"
mit 4 und 6mm Profiltiefe. 300 Euro
Re: GTI Felgen
Verfasst: Do 26.07.07 13:29
von Marc
floki64 hat geschrieben:.
Mmh, gute Reifen ... aber 300€ für gebrauchte Felgen mit Reifen
Good luck bei der Montage und achte darauf, dass Dir der Verkäufer auch die 16 Radschrauben dazu mit gibt.
Greetings Marc
