Heckscheibenheitzung
Verfasst: Mo 25.06.07 12:54
von diematrix5000
Ich habe da 2 Fragen zu meinem Auto. Zunächst einmal kommt es mir merkwürdig vor, das aus dem Gebläse der Heckscheibenheitzung nur kalte Luft kommt. Ich bin der Meinung, das da im Winter noch warme rauskam? Kann es sein, das dort etwas defekt ist?
Dann wollte ich noch wissen, welches Öl ihr mir empfehlen könnt, hab auch kein Problem damit, im Sommer und im Winter verschiedene zu benutzen.
Daten vom Auto:
306 Cabrio Phase 2
2.0 16v 97 kw
115tkm
MfG
Denis
Re: [306 Cabrio]
Verfasst: Mo 25.06.07 13:15
von owe85
hallo also zu der heckscheibenheizung kann ich dir sagen da kommt normalerweise warme luft raus....
und zu dem öl ich nehme immer castrol gtx 2 15W40
gruss h.
Re: [306 Cabrio]
Verfasst: Mo 25.06.07 17:39
von kay_c
Wenn keine warme Luft mehr kommt, ist entweder der Wärmetauscher verstopft (wie sieht das Kühlwasser aus?), Luft im Wärmetauscher oder die Mischungsklappen defekt.
@kay_c
Verfasst: Mo 25.06.07 17:59
von 306cabrio
die Heckscheibenheizung ist nicht mit dem Kühlkreislauf verbunden !!!!
Somit kann es nicht´s von deinen Beschreibungen sein...
Die Heckscheibenheizung funktioniert eigenständig (wie ein Haarföhn)
grüße thilo
Re: [306 Cabrio]
Verfasst: Mo 25.06.07 18:34
von diematrix5000
Ja, nur was könnte daran defekt sein? Die Sicherungen habe ich alle überprüft.
Was das Öl betrifft, so werde ich Mobil 1 5W 40 probieren.
Mfg
Denis
Re: Heckscheibenheitzung
Verfasst: Di 26.06.07 12:19
von lücky
Hallo.
Aus meinem Föhn an der heckscheibe kommt auch nur kalte luft.
So wie das ding ausschaut denke ich mal nicht das da eine Heizspierale drin ist.
Bin mir aber nicht sicher.
Verfasst: Di 26.06.07 15:44
von 306Cab
Doch, da ist eine Heizspirale drinn. Ist ein simples "Fön"-Prinzip, und darum riecht die meistens so durchgeschmort in den ersten betriebsminuten.
Wenn man die Rückenlehne ausbaut kann man das Gehäuse zerlegen (ist mit so Spangen zusammengeclipst) und evtl. nach der Heizspirale gucken, warum die nicht mehr heizt!
Verfasst: Di 26.06.07 21:59
von lücky
Danke.
Werde mal nach schauen.
