Quietschene Stoßdämpfer....
Verfasst: Fr 22.06.07 13:28
von Doerk1987
Hi Leute,
eine Frage: meine Stoßdämpfer machen schon wieder Geräusche. Beim Anfahren sind die am Quietschen. Was kann das sein?
Die Dämpfer funktionieren aber noch.
Re: Quietschene Stoßdämpfer....
Verfasst: Fr 22.06.07 13:45
von Florian2601
Beim losfahren quietscht es bei mir auch. es ist bei mir aber die Kupplung.
Verfasst: Fr 22.06.07 14:24
von Doerk1987
Das Geräusch kommt 100%ig von hinten. Wenn man sich mal am auto ablehnt oder es runterdrückt, quietsch es schon. Es sind auch die Dämpfer. kann ich da ein wenig Öl am gestänge geben?
Verfasst: Fr 22.06.07 15:35
von marlin69
das habe ich auch, Werkstatt meint es liegt am Auspuff, durch Lastwechsel quitsch dort eine Manschette oder Ring, der zwischen Auspuff und und Motor liegt. ich lasse das im Juli auf Kulanz wechseln
Verfasst: Fr 06.07.07 10:24
von Doerk1987
So hab was neues herausgefunden. Wenn das Wetter feucht Nass ist, quitschen die extrem laut. Wenn es aber mal mehrere Tage trocken war, hört das Quitschen auf.
Jetzt hier.
Verfasst: Fr 06.07.07 11:51
von -INSOMNIAC-
hm, ein anderer klassiker für quitschen von hinten sind die gummischrauben in der heckklappe.
die unten außen auf der karosse aufliegen und mit denen man die kofferraumklappe noch nachjustieren kann.
keine ahnung wie die genau heißen
Verfasst: Fr 06.07.07 15:41
von Doerk1987
#Ich weiß was du meinst. Die hatte ich auch schon im verdacht. Sind es aber nicht. Es kommt von unten. (Stoßdämpfer)
Verfasst: Fr 06.07.07 16:18
von cyb0r
Bei nem bekannten hat es am Polo auch mal gequietscht, da waren es die Federwegsbegränzer... die hat er gefettet und da hat's aufgehört...
Verfasst: Fr 06.07.07 16:36
von Doerk1987
Mhh... könnte sein. Werde es machen. Vielleicht hab ich dann ruhe.
Verfasst: Di 02.10.07 18:56
von Doerk1987
QUIIIIIIIITSCH. Ich bekomm noch zu viel. Jetzt dachte ich geil endlich kein Quitschen mehr, und jetzt ist es wieder ziemlich Nass draußen, schon fängt es wieder an. Ein wenig ist die Trommelbremse schuld, aber während der fahrt glaub ich es kaum, das die Geräusche machen. Die DÄMPFER sind es zu 99% schuld. Ich möchte da gerne etwas Krichöl an der Stange sprühen, das die wieder flucht, aber darf man das? Wenn ja, welches Öl?
