smb
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 66352
von smb » Mi 20.06.07 09:17
wir vermuten bei unserem Peugeot 306 Break 1997 mit GSHD einen Wassereintritt
an der Antennen. Der kleine Peugeothändler in der Nähe meinte, dass er nur den
Antennensockel im Computer habe. Weiß jemand von euch ob zwischen Antennensockel
und Blech eine Dichtung kommt. Bei uns sieht es jedenfalls so aus als dort eine
Verwitterte Dichtung als Reste vorhanden ist. Hat jemand mehr Infos evtl. eine
Bestell-Nummer. Die Peugeot Deutschland in SB wäre nicht sehr weit weg.
Gruß und Dank
Stefan
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Mi 20.06.07 09:29
Willkommen hier im Forum.
Ich habe mal ein schönes Bild für Dich herraus gesucht. Inkl. Artikelnummern
So wie es aussieht ist keine Dichtung vorhanden. Aber im Antennenfuss wird eine Dichtung integriert sein.
smb
- Benzinsparer
von smb » Mi 20.06.07 10:31
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Mi 20.06.07 12:12
deine antenne sieht schlechter aus als i. d. regel die aufm schrottplatz. ich würde die entsorgen, dann siehst du gleich ob darunter evtl. bereits gammel ist, soviel ich weiß haben die keine wirkliche dichtung, nur so ne lippe rundrum (je nach antennenmodell?) die es aber alleine auf dauer auch nich immer tut.
g
smb
- Benzinsparer
von smb » Mi 20.06.07 12:21
OK! Ich tausch die dann halt mal aus. Die Kiste sieht für das Alter wirklich
schlimm aus. Ich weiß auch net was meine Tante damit macht oder besser
nicht macht! Wo könnte noch Wasser eintreten? Das Wasser ist am Spiegel und
an der rechten A-Säule runtergekommen. Was konnte dieser "Schmutz" denn
um den Sockel sein?
Gruß Stefan
pug-205
von pug-205 » Mi 20.06.07 12:31
der schmutz aufm dach sieht nach flugkorrosion aus, man hat fast den eindruck als wenn vorher ein fuss mit leicht anderen abmessungen verbaut war, gibt ja verschiedene. würde nachschaun alles reinigen, kannst auch ne neue Ant. mit dichtpampe zusätzlich eindichten, nur halt kein solches silikon verwenden in dessen abbindner säureanteile sind! wegen korrosionsbeschleunigung. wasser kann auch durch die scheibendichtung kommen o. dein schiebedach, sind die schiebedachablaufbohrungen auf beiden seiten frei?, diese evtl. mal mit druckluft vorsichtig durchblasen.
smb
- Benzinsparer
von smb » Mi 20.06.07 14:26
http://s164213088.online.de/smb/DSCN6051.JPG
habe jetzt mal Pfeile hingezaubert und könnte das wirklich keine Dichtung
gewesen sein? Ich demontiere heute abend den alten Sockel, dann wird
alles gereinig und ein neuer montiert.
Gruß Stefan
pug-205
von pug-205 » Mi 20.06.07 14:33
was das wirklich ist wirst du sehen wenn du die dann demontierst.
smb
- Benzinsparer
von smb » Do 21.06.07 23:34
meine Tante war noch einmal bei Peugeot-Händler und hat den Meister gefragt,
der sagte er richtet die Sache und Sie soll den Wagen in die Halle fahren. Aber
Werk ist keine Dichtung und keine Paste drunter! Wenn der Sockel gewechselt
wird, wird Paste drunter gemacht. Kosten nur der Sockel. Super Service von
Peugeot und Super Support im Peugeot-Forum
Danke!
Gruß Stefan
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 22.06.07 00:41
Hättest dich gemeldet hät dir das für 5€ erledigt.
