meg
von meg » Do 14.06.07 17:28
Hello
Denke das Blinkerrealais für links ist an meinem 306 XR 1.6l Kombi hinüber. Manchmal funktioniert der Blinker tadellos, machmal hört man nur das Relais ununterbrochen im Abstand von ein paar Sekundenbruchteilen dauerklickend arbeiten.
Alle Blinkerglühbirnchen sind ok. Die Warnblinkanlage funktioniert immer einwandfrei auf sämtlichen Blinkern.
Meine Frage: Wo finde ich das Relais für den linken Blinker?
Andere Ideen was es sein könnte? Hatte schon jemand das gleiche? Bei meinem Motorrad habe ich das gleiche wenn eine Glühbirne defekt ist, beim Pug sind jedoch alle ok?
Vielen Dank für eure Antworten
bye, Markus
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 14.06.07 19:47
Nein dann ist dein Lenkstockschalter Kaputt.
Diese klicken ist eine 306 Krankheit hab ich auch. Entweder neuer Schalter oder alten zerlegen und Reparieren. Dazu mal die suche Benutzen da gibt es schon ein paar Analeitungen.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 14.06.07 19:48
Das Relais ist ganz oben links im Sicherungskasten, bei dir könnte es aber eventuell der Lenkstockschalter sein, weil die Warnblinkanlage und rechts blinken funktionieren.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » Do 14.06.07 19:57
Flowmaxx hat geschrieben:Analeitungen
Oh, da muss man aufpassen
Dann war das mit dem Lenkstockschalter ja gar nicht so falsch gedacht, wird wohl an diesen Schleifkontakten oder so liegen.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 14.06.07 23:48
Gentsai hat geschrieben:Flowmaxx hat geschrieben:Analeitungen
