206 RC Einbau "Gewindefahrwerk" Frage????
junior_2
Beitrag von junior_2 » Do 24.05.07 21:31
muß man beim 206 RC vorne den Querlenker lösen um das alte Federbein rauszubekommen.
Bei meinem XS konnte man die Antriebswelle einfach nach unten drücken (ohne Querlenker lösen), und dann das Federbein nach oben raus ziehen. Beim RC haut das aber nicht hin. Da stecken noch ca. 2 cm vom Federbein in der Halterung.
Hat jemand evtl. ne Idee?
Danke schonmal.
XXFireXX
Re: 206 RC Einbau "Gewindefahrwerk" Frage????
Beitrag von XXFireXX » Do 24.05.07 21:58
Ich dachte, dass das Federbein mit einer Klemmschraube am oder im Achschenkel gekluppt ist.
Sprich: den Querlenker muß man nicht anfassen. :gruebel:
Aber wenn das so nicht funz löse doch zusätzlich das Traggelenk und baue Federbein samt Achsschenkel aus. Und ausserhalb kannst du das ja zusammen bauen
mfG
Fire
junior_2
Beitrag von junior_2 » Fr 25.05.07 09:05
das mit der Klemmschraube ist auch richtig, aber man kann den Achsschenkel nicht genug runterdrücken um das Federbein nach oben aus der Klemme zu ziehen.
Na mal sehen. Dachte vielleicht hat jemnd einen einfacheren Trick.
Ciao
Shorty
Postleitzahl: 31311
Beitrag von Shorty » Fr 25.05.07 13:05
ja, es gibt nen Trick. Die 4 Schrauben des Motorträgers lösen, dann bekommst Du den Dämpfer aus dem Achsschenkel.
