XXFireXX
von XXFireXX » Di 15.05.07 21:18
Hallo
Ich habe mich dazu entschloßen meine Stoßfänger zu cleanen.
Jetzt frage ich mich was dazu am besten geeignet ist.
Als erste wahl würde ich auf Kunststoffspachtel setzen.
Ich habe aber auch schon was von ausharzen gehört (Epoxyd).
Was meint Ihr wäre da am Besten.
Danke für jede Meinung und Anregung.
cya
mfG
Fire
piepmatz
von piepmatz » Di 15.05.07 22:32
moin moin.
ich weiß ja nu nich wie weit du dich mit spachteln und lamminieren auskennst,ob du es schon gemacht hast,oder nich.aber wenn du damit noch nie gearbeitet hast,denn las es lieber sein und las es lieber jemandenmachen,der ahnung davon hat.
wenn es nämlich einmal versaut ist,denn is es teuer und dauert um so läger bis es richtig ist.
mfg andreas
einfach erstmal anfangen,irgendwas wirds immer
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Di 15.05.07 22:52
Da gibt es 2K Spezial Kunstoff 20€ die Katusche alles andere ist nicht so toll.
XXFireXX
von XXFireXX » Mi 16.05.07 07:19
Flowmaxx hat geschrieben:Da gibt es 2K Spezial Kunstoff 20€ die Katusche alles andere ist nicht so toll.
Danke erstmal für eure Meinung
@Flowmaxx: meinst du jetzt Spachtel? 2K ist ja auf jeden Fall mit zwei Komponenten.
mfG
Fire
MC 406
- Strafzettelsammler
von MC 406 » Mi 16.05.07 09:13
Morgen,
Gibts eigentlich ne Methode verzogene Kunstoffteile wieder zu richten? Mein einer Kotflügel is beim Vorbesitzer etwas in Mitleidenschaft gezogen worden! Und nen neuen gibts nur im Set für knappe 900 Euro.
@ Flowmaxx: Ich hab in meinem Maxi-Kit diverse "Wellen" von was auch immer. Bekomm ich die mit dem Zeugs auch wieder glatt? Wie lässt sich das verarbeiten?
Maschi
Nichts ist wahr, alles ist erlaubt!
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Mi 16.05.07 09:34
ich hab immer gespachtelt und bin damit bis jetzt ganz gut gefahren. geht auch relativ schnell.
und wegen den kunststoffteilen würd ich es mal mit nem heißluftfön probieren
MC 406
von MC 406 » Mi 16.05.07 09:57
Mim Heißluftfön hab ich es schon versucht! Ich denk da müsste des ganze Teil einigermassen gleichmäßig erwärmt sein, was bei so nem Kotflügel ein Problem darstellen könnte...
Und zu warm ist bei Kunsstoff ja bekanntlich auch nichts *fg*
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » Mi 16.05.07 10:14
Also zum thema cleanen von kunstoffteilen. Das problem hierbei ist das wenn du Spachtelst mit normaler spachtel oder auch mit Glasfaserspachtel, dann wird sich das nach gewisser zeit nocheinmal setzen ( meistens jedenfals). Es kann auch an den übergangsstellen zu rissen kommen, da das normale kunststoff deiner stoßstange ja andere eigenschaften zur felxibilität hat als der spachtel oder der harz. Harz selber ist sehr hart und wenig flexibel, das gilt insbesonder für polyesterharz. Beim Epoxydharz hast du die möglichkeit über ein geändertes mischungsverhältnis von härter zu harz das ganze etwas zu beeinflussen, jedoch sollte das berechnet sein sonst gehts in die hose. Alternative dazu wäre das kunststoffschweißverfahren. dabei setzt du ein kunststoffteil, welches du vorher genau zurecht schneidest ( am besten auch aus einem Stoßfänger ausschneiden) und schweißt das dann ein. An den rändern lässt du etwas kunstoff überstehen welchen du dann sauber abschleifst. Wenn das sauber gemacht ist hält das ewig. Problem hierbei die wölbungen der stoßstange.
@mc 406
Dasselbe gilt auch für die wellen, es kann gut gehen mit spachtel, egl welchen typs aber wegen der unteschiede der materialeigenschaften kann das auch zu rissen führen
MC 406
von MC 406 » Mi 16.05.07 10:49
spachteln wollte ich es eigentlich nicht... Aber sonst fällt mir nichts ein oder hat jemand nen Kunststoffinstandsetzer
an der Hand?
og306
von og306 » Mi 16.05.07 13:09
wenn man die zu spachtelnde fläche gut anraut, säubert und beim runterschleifen etwas überlappent stehen lässt. dann platzt oder reist da auch nix! bei mir zumindest nicht. und es setzt sich auch nix (hat bei mir zumindest noch nie) und hält schon seit paar jahren
