Seite 1 von 3
PH2 Grill auf PH1
Verfasst: Sa 05.05.07 11:38
von MHPERS
passt der grill vom PH2 auf den PH1?
Re: PH2 Grill auf PH1
Verfasst: Sa 05.05.07 11:50
von 306 XS
ne! der ist von oben gesehen runder als der phase 1. an den scheinwerfern passts bestimmt auch nicht und die befestigungspunkte sind denk ich mal auch anders. obwohl: der 306 maxi hat nen serie 2 grill in einer serie 1 front. musste mal gucken. der löwe verschwindet halb unter der motorhaube.
Verfasst: Sa 05.05.07 12:03
von 306 XS
siehe hier:
Verfasst: Sa 05.05.07 13:30
von XenonShock
Nein Past nicht.
- Die Form ist Unterschiedlich S1 Eckig gerade S2 Rund gebogen
- Die Breite und Aussparung ist anderst
- DIe Ausparunf vom HAuben öfner ist Anderst
Der 306 Maxi Kit car hat ja wieder lauter sonderteile das kann man nciht mit de rSerie Vergleichen.
Verfasst: Sa 05.05.07 14:04
von -Chris-
der hat so viele sonderteile dran, da ist es doch ein leichtes nen serie2-grill an die serie 1 anzupassen bzw selbst passend herzustellen
Verfasst: Sa 05.05.07 15:55
von MHPERS
oder hat das vielleicht schon mal einer von euch gemacht?
Verfasst: Sa 05.05.07 16:11
von 306 XS
nö. wie wärs wenn du einfach mal deinen grill abbaust und den serie 2 dran hälst? dann siehst du am besten was geändert werden muss. bei dem kit car ist der hinten auch blos abgesägt. normal geht der ja hoch bis zum schlossträger/scheinwerfermaske und ist da mit sone plastepenöpels befestigt. wird dann auch "sonderteil" genannt
möglich ist aber auch das es ein serie 1 grill ist wo die obere leiste "wegmontiert" wurde und ein serie 2 löwe reingepimpt wurde.
Verfasst: Sa 05.05.07 16:30
von madmadix
haj,
wenn du nen s2 grill haben willst, am besten gleich die ganze front auf s2 umbauen
auch wenn er besser ausschaut, so leicht passt der nunmal nicht.
Peter
Verfasst: So 06.05.07 09:33
von MHPERS
306 XS hat geschrieben:nö. wie wärs wenn du einfach mal deinen grill abbaust und den serie 2 dran hälst? dann siehst du am besten was geändert werden muss. bei dem kit car ist der hinten auch blos abgesägt. normal geht der ja hoch bis zum schlossträger/scheinwerfermaske und ist da mit sone plastepenöpels befestigt. wird dann auch "sonderteil" genannt
leider habe ich noch keinen PH2 grill hier rumfliegen, da ich erst wissen wollte, ob das so ohne weiteres geht.
Verfasst: So 06.05.07 16:22
von Troubadix
MHPERS hat geschrieben:passt der grill vom PH2 auf den PH1?
also ich hatte mal den versuch gestartet den 2er grill an die 1er version anzubauen, musste den grill kürzen und einen andern mittelteil für den löwen bauen, liegt alles noch hier rum (ausnahme der löwe selber) und wartet auf einen der es haben will.
wenn du aber eh komplett auf 2er version umbauen willst dann bringt dir das teil wenig, wenn du nur den grill umbauen willst dann mlde dich mal per PN.
troubadix
