Innenraumbeleuchtung
Syro
Beitrag von Syro » Do 03.05.07 18:54
Hiho @ all!!!
Hat jemand von euch Erfahrung mit Innenraumbeleuchtung aller Art - wollte mir vielleicht demnächst eine Fussraumbeleuchtung basteln? Was haltet ihr davon?
BIilder sind natürlich gerne erwünscht...
MFG
Syro
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Re: Innenraumbeleuchtung
Beitrag von Stoppi » Fr 04.05.07 05:47
Ich hab bei meiner Fussraumbeleuchtung die Erfahrung gemacht, dass sie blau leuchtet und super aussieht.... :lach: :D :zwinker:
Foto gibt´s HIER in meiner Galerie!
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Fr 04.05.07 08:00
Hey...
Habe meine Fussraumbeleuchtung im Fahrer und Beifahrer Fussraum angebracht, Spannung habe ich vom Zigarettenanzünder (unten am Stecker) abgegriffen da diese Spannung bei Zündung-AUS abgeschaltet ist und zusätzlich rechts neben der Scheinwerfer Einstellung in dem Fach einen Schalter angebracht um sie abzuschalten. Die gleichen habe ich auch im Kofferaaum angebracht um meine Hutablage zu beleuchten....
http://www.repage2.de/memberdata/le-blu ... C07228.JPG
MfG Sören :augenroll:
Syro
Beitrag von Syro » Fr 04.05.07 11:53
Also ich hatte jetzt eigentlich auch vor mir mal eine Fussraumbeleuchtung zu erstellen - Wo habt ihr die Spannungen abgegriffen???
Über welchen weg komme ich denn am Besten von der Batterie in den Innenraum...???
MFG
Syro
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Fr 04.05.07 13:11
Hey..
habs doch schon geschrieben, für eine Fussraumbeleuchtung würde ich nicht erst ein Kabel von der Batterie legen. Entweder am Zündschloss, Radio oder wie ich am Stecker vom Zigarttenanzünder dabei wird deine Beleuchtung bei Zündung aus abgeschalten.
Habe diese LED Leisten von Foliatec da sie relativ punktuell abstrahlen und nicht so wie Röhren das Licht streuen und dich bei der Fahrt blenden. Und wie gesagt würde zusätzlich noch Schalter einbauen...
Hier mal Bilder von meinen Schaltern und der LED Leiste im Fahrerfussraum:
http://www.repage2.de/memberdata/le-blu ... C07427.JPG
http://www.repage2.de/memberdata/le-blu ... C07428.JPG
Syro
Beitrag von Syro » Fr 04.05.07 16:28
Hiho @ all!!!
Nuna ja - ich muss ja so oder so auch für meine kommende Anlage an die Batterie kommen - aber hast recht mit dieser LED Leiste hab ich auch gute Erfahrungen bei Bekannten gemacht... :lach:
Gibt es irgendein Kabelgang der in den Innenraum führt oder muss ich dafür anfangen rumzubohren...???
MFG
Syro
Syro
Beitrag von Syro » So 06.05.07 16:03
Hiho @ all!!!
Also ich will mir jetzt bald eine Anlage und noch dazu eine Fussraumbeleuchtung einbauen - die Spannung für die Fussraumbeleuchtung nehme ich dann am besten von dem Zigarettenanzünder aber für Anlage muss ich ja Kabel von der Batterie in den Innenraum legen - wie komme ich von der Batterie in den Innenraum???
MFG
Syro
LFC
Beitrag von LFC » So 06.05.07 16:29
hab auch ne fußraumbeleuchtung, auch mit schalter, greif die spannung beim radio am dauerplus ab, somit kann ich die auch ohne zündung einschalten, was mir nicht so gefällt, ist, ich hätte gerne dass meine beleuchtung anfängt zu leuchten sobald ich die tür öffne,,,,ich hab aber keinen türkontakt gefunden der mir die spannung gibt sobald ich die tür öffne, und nach oben verlegen zum licht will ich die kabel auch nicht,,,,und am zündugnsplus gehts ja auch nicht, da ich wenn ich die tür öffne noch klarerweise kein zündungsplus vorhanden ist, ,also komm ich irgendwie von unten dazu meine röhrn bei irgendnem türkontakt der mir die spannung gibt sobald ich die tür öffne anzuhängen ,,,,???
kann mir da wer helfen..
thx
Kraft hört man nicht, sie ist da und wirkt !
-> DIESELPOWER <-
DEVEL206
Beitrag von DEVEL206 » So 06.05.07 22:45
ich habe bei mir auch blaue fußraumbeleuchtung und bin ganz einfach hingegangen und habe ein kabel hoch zur normalen innenraumleuchte im dachhimell hin und habe die beiden kabel direkt vorne an die kontackte gelötet funktioniert super und sie geht immer an wenn ich die tur auf mache und das auto aufschliese
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 06.05.07 23:03
@LFC
du hast doch bestimmt irgendwo diese türkontaktschalter. beim 306 sind sie vorn in der a-säule relativ weit unten. kann aber beim 206 auch in der b-säule sein.
wenn die schalter gedrückt sind unterbrechen sie den kontakt, wenn sie net gedrückt sind (tür auf) wird der kontakt hergestellt. jetzt nimmst dir irgendwo ein dauerplus, gehst damit an deine beleuchtung und die masse klemmst mit an den türkontaktschalter.
is ansich ganz einfach - hat bei meiner einstiegsbeleuchtung wunderbar funktioniert (siehe galerie)
mfg chris :)
