8Jx15 auf 106 Gti ?
Goldfarb
8Jx15 auf 106 Gti ?
Beitrag von Goldfarb » Do 03.05.07 15:31
Hallo zusammen,
auch wenn ich gerade die Forumssuche bemüht habe, habe ich noch einige unbeantwortete Fragen.
Ich fahre einen 106 Gti und möchte mir neue Felgen zulegen... soweit so gut.
Nach einem Blick in meinen Fahrzuegschein, bin ich jetzt allerdings ziemlich verwirrt.
Dort steht drin : 7Jx15 ... aber nichts von ET ??
Nach welcher ET-Zahl muss ich mich nun beim Kauf neuer Felgen richten ?? Was kann ich nehmen, was nicht ??
Meine nächste Frage wäre, ob ich auch Felgen mit der Bezeichnung 6,5Jx15 nehmen könnte OHNE etwas in den Papieren ändern zu lassen, oder wäre das zwingend notwendig ?
Das wars erstmal von mir.
Zuletzt geändert von Goldfarb am Mo 07.05.07 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Neue Felgen .... 2 Fragen
Beitrag von Vollgastauglich » Do 03.05.07 16:00
sofern du andere, als serienräder, oder solche die es original von peugeot gegen aufpreis "aus dem prospekt" gab, die in der fahrzeughomologation (teilt dir dein freundlicher mit) eingeschlossen waren, auf dein auto montierst (größenunabhängig) ist das grundsätzlich eintragungspflichtig!
ausnahmen sind solche räder, die eine ausdrückliche ABE haben - allerdings keine Felgen ABE, sondern eine solche, die in den Auflagen des Anhangsgutachtens zur ABE ausdrücklich auf eine berichtigung der fahrzeugpapiere bei deinem fahrzeug verzichtet.
des weiteren besteht die möglichkeit der eintragung nach tüv - gutachten §19.3. ein solches gutachten haben die meisten beim reifenhändler angebotenen räder. diese abnahme mus durchgeführt werden, jedoch ist eine berichtigung der fahrzeugpapiere zurückgestellt. du musst dann lediglich die tüv-bescheinigung mitführen.
die §19.3 abnahme kostet knappe 40 euro - es steht aber zu beachten, dass diese abnahme in verbindung mit einem vorhandenen sportfahrwerk ausdrücklich im fahrwerksgutachten - und umgekehrt das fahrwerk im felgengutachten vermerkt sein muss, da es sonst eine §21 abnahme -also vollabnahme - wird, was zur folge hat, dass es mehr kostet und die papiere berichtigt werden müssen.
sollte eine zubehör felge eingetragen sein, so gilt diese eintragung - auch bei identischer größe - nur und ausschliesslich für diese felge ... festgelegt mit der "kba - nummer"
hoffe es hat geholfen!
gruß martin
Uli Stein
Goldfarb
Beitrag von Goldfarb » Mo 07.05.07 00:19
Hallo Martin,
ja... das hat mir geholfen, Danke.
Jetzt hab ich aber noch eine andere Frage. Passen auf einen Peugeot 106 Gti Felgen der Dimension 8Jx15, ohne etwas an der Karosserie verändern zu müssen ?
Welche Gummigröße könnte Ich draufziehen?
Vielen Dank schonmal.
Gruß, Alex
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: 8Jx15 auf 106 Gti ?
Beitrag von Frank309 » Mo 07.05.07 08:32
8x15 mit 195/45/15. Beim 106 Sport, passt das vorn mit ET +5 und hinten mit -5.
Christian Löwenherz
Beitrag von Christian Löwenherz » Mo 07.05.07 09:18
Bin vorne mit 8J auf ET 0 und hinten mit 9J Felgen auf ET -15 - geht sogar noch n Tick mehr ;)
Goldfarb
Beitrag von Goldfarb » Mo 07.05.07 11:54
Aha,
na das hört sich doch schonmal ganz gut an. Und ihr habt das drauf, ohne etwas an der Karosserie gemacht zu haben ??
Also sollte 8Jx15 ET 30 passen ?? Wie sieht's mit Reifen 195/50/R15 aus ?? Geht das auch noch ?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mo 07.05.07 12:11
8x15 ET 30 passt nicht. Wir mussten beim 106 Sport hinten auf -5 damit es nicht innen schleift.
195/50/15 sind nicht mehr auf 8x15 zulässig.
theblackCrow666
Beitrag von theblackCrow666 » Mo 07.05.07 13:37
Ab ET 17/18 bis hin zu ET -4 ist alles möglich beim Peugeot 106 GTI
Du musst natürlich immer schauen, welche ET die Felgen haben.
Ich fahre am liebsten Felgen mit ET 15 für den Peugeot 106 S16, weil Du da am flexibelsten bist. Du kannst mit oder ohne Distanzscheiben fahren, je nach dem welche optischen oder "dynamischen" Ansprüche Du hast. Distanzscheiben von H&R sind dabei die leichtesten.
Optisch und technisch ganz ordentlich ist ET 5 vorne und ET 0 hinten. Du brauchst als bei einer ET 15-Felge 10er Distanzen vorne und 15er hinten. Mit dieser Kombination brauchst Du keine Anpassungsarbeiten (oder nur leichtes Feilen am Plastik) und kannst auch ordentliche Tieferlegungen fahren. Ordentlich beginnt beim S16 bei 50 mm.
Die Serienfelge beim S16 GTI hat glaube ich ET18.
Mit einer ET30 8 mal 15 musst Du schon ordentliche Distanzscheiben fahren, was ein wenig aufs Material geht. Habe dafür schon ET0 rundum mit leichten Anpassungsarbeiten gesehen. Das wären dann für Dich 30iger Distanzen. Das wäre für mich ein wenig viel Metall an den Achsen. (; Ich glaube auch, das das Gesagte nur für die 7 mal 15-Felge gilt. Ich kann mich erinnern das "French Power" mal vor Jahren eine RC Cup für 8 mal 15 ET 0 anbot. Was dort aber die Felge für eine ET hatte und welche Distanzen er genommen hat, das weiß ich leider nicht. Natürlich fährt man immer mit 195/45 15 bei 15 Zoll oder 195/40 16 bei 16 Zoll.
Wie gesagt, der Kompromiss macht es und da nimm lieber eine ET15-Felge und sei flexibel, ich finde ET30 bei einer Felge für Peugeot schon etwas zu krass.
Optik ist nun mal nicht "Alles"
Gruss Alex
Ein echter GTI ist leicht und übermotorisiert. (=
www.drag-off.de
Goldfarb
Beitrag von Goldfarb » Mo 07.05.07 22:11
habt mir echt geholfen. Gut, dass ich mal nachgefragt hab.
Werde dann mal nach anderen Felgen ausschau halten.
ninja86
Beitrag von ninja86 » Mo 07.05.07 22:45
Hallo!
bin neu hier!ich heiße marco und weiss nicht ob meine Frage hier her gehört aber ich stelle sie einfach mal!Ich möchte mir gern für meinen Peugeot 106 Sport neue Alus zulegen!Habe mir auch schon eine ausgesucht Team Dynamics Jet in 6,5*15 zoll ET 38 (mit 195/50 reifen) und genau das ist mein Problem!!!!meint ihr die Felgen könnten mit dieser ET trotzdem passen???der händler meinte ja allerdings käme ich an Spurplatten nicht vorbei.....
allerdings habe ich auch nicht so recht die Ahnung davon aber eines ist doch klar mit Spurplatten kommen die Felgen/räder doch weiter aus der Karosserie raus,oder nicht??das wiederrum würde bedeuten ich müsste sehr viel verbreitern worauf ich keinen bock habe.....
habt ihr ne gute alternative??sagt mir mal bitte was ihr so für Felgen fährt.
danke schonmal gruß marco
