Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Mo 23.04.07 22:23
Nabend!
Ich habe seit ca. 2 Wochen in unregelmäßigen Abständen folgendes Problem:
Wenn ich den Schlüssel abziehe läuft der Motor noch für 2-3 Sekunden nach, nicht so als würde er einfach weiterlaufen, es ruckelt eher. Also ein ziemlich unruhiges stottern nach dem abziehen des Schlüssels.
Für mich fühlt sich das an als würde der Motor noch weiterdrehen, aber nicht mehr zünden, und stirbt dann ab.
Das passiert soweit ich mich erinnern kann nur im warmgefahrenen Zustand, aber auch nicht immer.
Noch dazu steigt die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1500 U/min, manchmal auch ein bisschen weniger, sobald der Motor warm ist.
Leerlaufsteller ist letztes Jahr getauscht worden, den würde ich bei letzterem Problem schonmal auschliessen. Aber was bringt die Kiste dazu weiterzulaufen nachdem der Schlüssel gezogen ist?
Gruß Julian
[center]
[/center]
106er
- Lacklecker
- Postleitzahl: 26389
von 106er » Di 24.04.07 08:20
klarer fall: Einspritzdüse von der Monopoint anlage leckt nach
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Di 24.04.07 11:00
Gut und was tue ich dagegen
[center]
[/center]
Pugfreak2006
von Pugfreak2006 » Di 24.04.07 11:05
schließe mich meinen vorredner an. Neue einspritzdüse.Dein Motor Dieselt nach. Heißt, durch die undichte einspritzdüse(n) gelangt noch restkraftstoff in den noch heißen brennraum und endzündet sich dort von selbst. und deshalb läuft er noch einige sekunden nach abziehen des schlüssels. MFG
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Di 24.04.07 11:51
Gut, wenn ihr euch da einig seit dann bin ich davon überzeugt.
Aber ich weiß immernoch nicht was ich dagegen machen kann
Gruß Julian
[center]
[/center]
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Di 24.04.07 12:23
Julz hat geschrieben:Gut, wenn ihr euch da einig seit dann bin ich davon überzeugt.
Gruß Julian
Entweder ne neue Einspritzdüse oder das Teil mal überprüfen lassen und ggf. abdichten, wenn das geht.
Gruß,
Chris
Muß hier was stehen?
Julz
- ADAC-Fan
von Julz » Di 24.04.07 12:51
Nun, dann werd ich mich mal nach net gebrauchten umschauen... Danke für die Hilfe!
[center]
[/center]
