Fahrwerktiefe nach Gutachten
Verfasst: So 22.04.07 13:23
von Algi
mal wieder das lästige Thema Fahrwerk.
Hatte jetz die letzen Tage zwischen H&R und KW Komlplettfahrwerk geschwankt und mich letztendlich fürs KW wohl entschieden.
Wollte es mir die Tage bestellen, mit 55mm,jedoch kann man ja die Gutachten schon vorher sich anschauen, und da steht sowohl für meinen 206 als auch für den Corsa B (wollt Kollege sich holen) nur 30mm tiefer drin.
Kann mir das jemand erklären?
Re: Fahrwerktiefe nach Gutachten
Verfasst: So 22.04.07 13:30
von Black_106
Die tiefe die im Gutachten drin steht bezieht sich auf das Dach und wie weit das tiefer kommt. Und das hängt davon ab ob die HA auch tiefer gelegt wird.
Verfasst: So 22.04.07 15:13
von Algi
also im gutachten steht:
Tieferlegung der VA 30mm / HA 25mm (durch Drehstab)
..und auf der HP Steht halt VA 55mm / HA Drehstab
das verwirrt mich nur so
Verfasst: So 22.04.07 17:35
von Black_106
Eventuell das Falsche Gutachten?
Verfasst: So 22.04.07 20:33
von gobo206
Wenn es sich um das KW Suspension Sportfahrwerk 55mm handelt passt das schon,
denn es ja allgemeingültig für alle 206er (Limo, CC, SW) und alle Motoren
diese sind aber unterschiedlich schwer und sorgen so auch für verschiedene
Tieferlegungen (Belastungen der Feder)
das steht dann aber auch so im Gutachten
3) Die Fahrzeughöhe ist im Fahrzeugbrief unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tieferlegungsmaß
betrug am geprüften Fahrzeug an der Vorderachse 30mm und an der Hinterachse 25mm.
Das genaue Maß der Teiferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen, der Reifengrösse
und der Fahrzeugausführung abhängig
Verfasst: Mo 23.04.07 10:29
von Algi
Habe an KW geschrieben und bekam diese Antwort:
die Tieferlegung des Fahrwerkes beträgt ca. 55mm.
Die Tieferlegung wird im Gutachten nur mit 30mm angegeben weil dieses Sportfahrwerk die gleichen Federkennzeichnungen hat.
Die 55mm Federn sind im Gutachten jedoch separat aufgeführt.
Aber verwirrend für den Kunden ist es trotzdem. Egal, habe mich jetz glaub ich vom Hamann-Fahrwerk überzeugen lassen können
