Seite 1 von 3
Peugeot 205 Motor läuft schlecht
Verfasst: Di 17.04.07 11:16
von Chwarismi
Hi, hab nen 205 XS, der plötzlich sehr schlecht läuft. Er vibriert im Leerlauf sehr stark, dreht sehr schlecht hoch, erreicht teiweise keine 5000 Umdrehungen geht nach ein paar Minuten im Leerlauf aus und der Kat fängt an zu glühen. Jemand ne Idee?
MfG
Re: Peugeot 205 Motor läuft schlecht
Verfasst: Di 17.04.07 11:29
von Kris
kat dichtgebrannt => neuer kat.
Verfasst: Di 17.04.07 20:51
von Chwarismi
Liegt das wirklich am Kat? Kann das Glühen des Kats nicht auch durch Sprit kommen, der in den kat gelangt ist und verbrennt?
MfG und danke
Verfasst: Di 17.04.07 20:53
von Aron
Chwarismi hat geschrieben:Liegt das wirklich am Kat? Kann das Glühen des Kats nicht auch durch Sprit kommen, der in den kat gelangt ist und verbrennt?
MfG und danke
Theoretisch kanns auch von einer Nachverbrennung im Kat kommen, klopf mal mit der Hand an den Kat, wenns rasselt isser hinüber.
Verfasst: Di 17.04.07 21:11
von Chwarismi
Ah ja, ich were morgen mal schauen, ob es rasselt. Aber das mit dem dichten Kat klingt logisch. Er wird heiß, er läuft ***Mist*** und erreicht nur knapp 4000 Umdrehungen und geht anschließend im Leerlauf aus. Aber danke erstmal.
Verfasst: Mi 18.04.07 23:13
von Chwarismi
So, bin nun klüger. Am Kat liegts nicht. Der klappert beim Gegenhauen nicht und der Wagen läuft auch ohne Auspuff ***Mist***. Klingt immer noch wie ein Trecker. Jemand ne Idee?
Verfasst: Mi 18.04.07 23:23
von pug-205
wird der auspuff hinterm kat auch richtig heiss, so nach 5 min.? erst dann kannstn kat ausschließen.
Verfasst: Mi 18.04.07 23:25
von pug-205
nachtrag:
ansonsten läuft er evtl. nur noch auf 3 töpfen!?
Verfasst: Mi 18.04.07 23:26
von -swordfish-
Aber wenn der Kat anfängt zu glühen...
Also, dann können wir ja schonmal so sachen wie Benzin/Luftfilter/Zündkerzen und co. ausschließen.
Und was hat das ganze mit "er läuft ohne Auspuff" zu tun? Bin zwar kein KFZ Mechaniker oder so, aber wenn es am Kat liegt, und ich den Auspuff abschraub, dann isses dem Kat doch erst mal egal ob der Auspuff noch dran ist, oder??
Oder verwechselst du vielleicht grad den Kat mit dem Endschalldämpfer?
Was du auch noch machen kannst, hinten mal den Auspuff zuhalten. Wenn er keinen Druck aubaut dann isser irgendwo undicht, was dazu führen kann das die Abgase beschissen abgeleitet werden. Dann isses mit der Leistung auch net mehr so dolle.
Kann natürlich auch sein das irgendwelche "Brocken" im Auspuff rumliegen, die den Abgasstrom stören...
Verfasst: Mi 18.04.07 23:28
von Aron
Chwarismi hat geschrieben:So, bin nun klüger. Am Kat liegts nicht. Der klappert beim Gegenhauen nicht und der Wagen läuft auch ohne Auspuff ***Mist***. Klingt immer noch wie ein Trecker. Jemand ne Idee?
Wenn der Kat nach kurzer Zeit glüht könnte es sein das dort richtig derb Kraftstoff verbrennt, ich würde mal die Zündanlage überprüfen. Möglicherweise zündet er bei 2 oder 3 Zylindern normale und der/die restlichen Zylinder blasen das Gemisch nur in den Kat.
Ich würd ihn kalt mal kurz anmachen und dann gucken welcher Teil des Auslasskrümmers kalt bleibt, wenn der Fehler in die Richtung geht.
Möglich wäre auch eine viel zu magere Verbrennung, obwohl dann der Krümmer auch extrem heiß werden würde inkl glühen.
