306 Felgen auf 106 ?
mz106
Beitrag von mz106 » Mi 04.04.07 21:03
Hallo, ich wollte mal fragen, ob man die Cyclone Felgen vom 306 auf dem 106 eingetragen bekommt ?
Die Felgen sind 15 Zoll groß und haben 195/55 Reifen montiert.
Es müsste eigentlich alles ohne Probleme passen, da ich auch schon Bilder von diesen Felgen auf dem 106 gesehen habe.
Abraham
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: 306 Felgen auf 106 ?
Beitrag von Abraham » Mi 04.04.07 21:36
montieren wirst sie wahrscheinlich schon könnten, von daher werden die Bilder schon ihre Richtigkeit haben, aber ob der TÜV da mitspielt ist ne andere Geschichte :zwinker:
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mi 04.04.07 21:42
sofern die räder inklusive dem umfang passen und freigängig sind, seh ich keine allzugrossen probleme für dich! ... 195/55 wirst du halt aufm 106 knicken können... da gehört eher mal 195/45 ruff - dann kommt auch der abrollumfang besser hin - und sieht schicker aus!
wenn du den nachweis gegenüber dem tüv erbringen kannst, dass die auf den 306 gehört haben, der nachweislich die gleiche mittenzentrierung und den gleichen lochkreis hat, und sogar noch höhere achslasten hat, dann sollte es für ein §21 abnahme keine bedenken geben! (wenn alles freigängig is un der ganze blubber)
pass aber beim reifenkauf auf, dass die reifen vom load index nicht zu schwach für dein wägelchen ausfallen (keine ahnung welche LI man bei 195/45 kriegt!)
gruß martin
mz106
Beitrag von mz106 » Do 05.04.07 00:14
aber 100 % kann man dazu nichts sagen oder ?
wäre nämlich blöd, wenn ich mir die felgen kaufe und ich sie dann nicht eingetragen bekomm.
es handelt sich übrigens um original peugeot felgen, vllt hilft euch das noch irgendwie weiter.
Hier noch 2 Bilder von den Felgen an einem 106:
http://www.bilder-speicher.de/070405007 ... -page.html
http://www.bilder-speicher.de/070405008 ... -page.html
kay_c
Beitrag von kay_c » Do 05.04.07 04:41
chic!
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Do 05.04.07 09:06
kommt drauf an was du für ein Modell hast, hast du ein 106 mit Verbreiterungen wie im Bild oder einen normalen?
beim normalen mußt du hinten ein wenig bördeln, bei den modellen mit Bodykit passt das so rein, weil deren Radkästen ein klein wenig größer sind.
Passen tut das 100%ig, is auch Eintragbar weil der 306 schwerer ist kommst auch nicht mit der Belastung in schwierigkeiten.
das is alles, schau mal bei www.small-devils.de
da hat auch einer diese Felgen auf dem normalen Modell, passt auch alles :)
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Do 05.04.07 10:11
also für nen Serie 2 gibt es von Peugeot sogar ein Gutachten für diese Felgen,wenn Serie 1 kannst du die Räder mit Platten auch fahren.
Mach ich seit 2 Jahren und das alles mit Segen vom DEKRA Mann :lach:
mz106
Beitrag von mz106 » Do 05.04.07 12:12
thx schon mal für die vielen Antworten.
ich habe einen Rallye Serie 2, müsste also passen.
weiß jemand, wo man das Gutachten herbekommt ?
106White
Postleitzahl: 49525
Beitrag von 106White » Do 05.04.07 12:23
gutachten kriegste beim händler (zumindest bei meinem) heißen cyclone 2 soweit ich weiß ist aber eigentlich nur fürn s16 weil bei dem die hinterachse wohl nen cm breiter ist, passen aber auch auf den normalen (auch ohne verbreiterungen. hab meine kotflügel hinten nen halben cm rausgezogen, mit der hand. jetzt passt auch et 9, die ham et 19). wenn du glück hast intressierts den prüfer nich ma das, das gutachten nur fürn s16 ist. Frag mal einfach philipp.hy
der hat die drauf
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfließen. - Walter Röhrl
Beitrag von Aron » Do 05.04.07 12:35
106White hat geschrieben:gutachten kriegste beim händler (zumindest bei meinem) heißen cyclone 2 soweit ich weiß ist aber eigentlich nur fürn s16 weil bei dem die hinterachse wohl nen cm breiter ist, passen aber auch auf den normalen (auch ohne verbreiterungen. hab meine kotflügel hinten nen halben cm rausgezogen, mit der hand. jetzt passt auch et 9, die ham et 19). wenn du glück hast intressierts den prüfer nich ma das, das gutachten nur fürn s16 ist. Frag mal einfach philipp.hy
der hat die drauf
Noch einfacher dürfte es wohl sein das mit dem Gutachten fürn 306 eintragen zu lassen. Wie schon geschrieben wurde die Traglast und Zantrierung steht da auch drinne. Freigängigkeit wird so oder so geprüft, da ist ne Einzelabnahme auch kaum teurer wie ne §19, zumal mit Tieferlegung, Distanzen oder Lenkrad eh ne 21er fällig wird.
Die meisten haben vor sowas eine Höllenangst, aber die meisten haben eh Felgen und Fahrwerk eingetragen also ganz unbemerkt ne 21er hinter sich. :D :auslach:
