XentriX306
von XentriX306 » Di 06.02.07 13:51
Hallo. da ich gerade mein getriebe verkaufe, habe ich eine anfrage von nem potentiellen käufer bekommen:
Er hat den getriebe code: 20cb88 (1,6l 66KW 306 BJ ???)
Mein Getriebe code ist: 20cc86 (1,4l 55KW 306 BJ 11/97 Phase2)
kann mir jemand sagen ob das getriebe bei ihm passt oder nicht, bzw. was der unterschied ist zwischen beiden.
danke
mfg XentriX
Black_106
von Black_106 » Di 06.02.07 14:30
Sind beides MA Getriebe. Das passt be idem auf jedenfall rein, nur die Übersetzungen sind anders.
FEAR IS IN THE EYE OF THE BEHOLDER
(Don`t let it be you.)
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Di 06.02.07 15:53
ich hat in meinem 1,6er auch ein getriebe vom 1,4er! von kürzerer übersetzung hab ich abeer nichts gemerkt... kann sein das die drehzahl über welle oder elektrisch übermitelt wird. das passt dann aber trotzdem, einfach nur den geber tauschen mein ich. wenn du vorne am getriebe dann auch noch den ausschnitt für den ot geber hast dann passt es zu 100%
XentriX306
von XentriX306 » Di 06.02.07 16:23
einziges problem was ich sehe, wäre die aufnahme für das schaltgestänge und kupplungsseil, oder ist das dann auch gleich? OT-Geber ist an beiden dran
og306
von og306 » Di 06.02.07 16:38
kupplungsseil ja und wenn aus deinem getriebe nur eine schaltstange kommt dann passt das auch
![Bild](http://www.peugeotforum.de/img/user/upload/4753/upload_1963-th.jpg)
