Macschwichte
von Macschwichte » So 21.01.07 16:27
kann mir einer helfen. Finde in der Betriebsanleitung nichts zu dem Thema.
Unter suche kommt auch nichts.
Gruß, Marcus
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 21.01.07 17:38
du hast oben über den Rücksitzen auf jeder seite oben an der Dachkante (wo die Festhaltegriffe sonst sind solche glaube viereckigen Plastekappen, einfach aufmachen und du hast schonmal die 2 Ösen für oben,
Unten müsst ich erstmal im Handbuch lesen, aber die solltest du auch finden, zur Not einfach mal die Rücksitze umklappen,-- allzu Verbaut werden die schon nicht sein, einfach mal guggn :-)
Macschwichte
von Macschwichte » So 21.01.07 17:55
das mit oben habe ich mir so auch fast gedacht, unten sind solche Teile wie bei einem Sicherheitsgurt dran. Mit denen kann ich nun so gar nicht´s anfangen, aber ich werde noch mal genau nachschauen. Erstmal also danke,
Marcus
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » So 21.01.07 18:06
Ok hab in die Anleitung geguggt
die unteren hängst du in die 2 hinteren Ösen des Kofferraumbodens ein.
also die die etwa 10-20cm(geschätzt) von den Rücksitzen entfernt sind
Checco
von Checco » So 21.01.07 23:23
Wie schon gesagt, oben zwei Ösen da hängst du die dran und unten zwei Verschlüße, die klingst du mit ner Art Karabinerhaken ein und schwupps das wars.
Macschwichte
von Macschwichte » Mo 22.01.07 10:30
Jo, danke. Hab´s jetzt drinnen. Wenn man weiß wie, recht einfach.
Nochmal danke und Gruß,
Marcus
GizmotroniX
- Lacklecker
- Postleitzahl: 3564
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 26.01.07 07:48
Hallo Leute,
hab gestern auch versucht mein Gepäcknetz in meinen Break einzubauen aber ich hab nicht oben diese angesprochenen Plastikkappen worunter sich die Ösen zum Einhängen befinden. Gibt es da verschiedene Ausführung des Netz oder des Break ? Sind die irgendwo unterm Himmel versteckt oder muss ich da die Seitenverkleidungen runtermachen ?
Hab grad keinen Plan wie das laufen soll.
lG
Roland
<== be smart, drive safe, stay legal - if possible ==>
MADDIN
- Ventilinnenbeleuchter
- Postleitzahl: 61184
von MADDIN » Fr 26.01.07 07:53
GizmotroniX hat geschrieben:Hallo Leute,
lG
Roland
Kann das sein das Du den Break Serie I hast
Als bei meinen Break Serie II habe ich die Platikabdeckungen, also hintern den Hinteren Sitzen und hinter den Vorderen Sitzen.
GizmotroniX
- Lacklecker
- Land: Oesterreich
von GizmotroniX » Fr 26.01.07 07:58
Ne, ist schon Serie 2 - hat man mir auch schon in der Werkstatt bestätigt bei div. Besuchen, viell. such ich die Dinger auch am falschen Ort aber sowas sollte ja auffallen wenn man den Himmel danach absucht oder ?
MADDIN
von MADDIN » Fr 26.01.07 08:40
eigentlich kann man diese nicht übersehen.
Also die klappen befinden sich jeweils Links+Rechts hinter den Hinteren Sitzen und hinter den Vorderen Sitzen.
