FKK
von FKK » Fr 15.12.06 11:58
Also ich hab ein Problem bei meinem Peugeot 306 GTI. wenn ich normal fahre ist alles in ordnung, aber wenn ich vollgas gebe, dann beginnt es zu pfeiffen, und ich meine es von dem Beifahrerfussraum orten zu können!!!
Kennt jemand dieses Problem?
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Fr 15.12.06 12:04
kannst du's genauer beschreiben/lokalisieren? ist's mehr ein auspuffpfeiffen oder ein mechanisches pfeiffen? auspuffanlage auf dichtheit überprüft? antriebswelle rechts i.o.?
FKK
von FKK » Fr 15.12.06 13:07
Phil206RC hat geschrieben:kannst du's genauer beschreiben/lokalisieren? ist's mehr ein auspuffpfeiffen oder ein mechanisches pfeiffen? auspuffanlage auf dichtheit überprüft? antriebswelle rechts i.o.?
Also vom auspuff kommt es definitiv nicht, der macht sonstige geräusch welche nicht normal sind, aber das ist ein andere thema, neun ich meinte eben dass es von innen kommt, weil ich es eben als sehr nach und ungedämpft wahrnehme, also wie was aus dem innenraum, tja mal sehen!!! Antriebswelle hab ich bis jetzt nicht angeschaut!!! Hat sonst niemand das problem?
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Fr 15.12.06 13:13
hat dir vielleicht jemand nen turbo da reingebaut?
lass doch mal jemanden auf dem beifahrersitz platz nehmen und hören wo es genau her kommt, kann ja auch mal im handschuhfach hören usw
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
Phil206RC
- Frühschalter
- Land: Schweiz
von Phil206RC » Fr 15.12.06 15:03
wie ist denn das pfeiffen zu beschreiben? wenns von der beifahrerseite von vorne kommt...das kann alles mögliche sein. evtl. auch nur laub oder so im lüftungskanal welches das pfeiffen durch den luftstrom verursacht?
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Fr 15.12.06 15:51
beginnt es zu pfeiffen sobald du vollgas gibst oder erst wenn du schneller fährst, also ab einer bestimmten geschwindigkeit oder drehzahl?
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Fr 15.12.06 17:29
Is es ein leises Pfeifen oder eher ein lautes?
Ich habs auch, nen leises Pfeifen. Bei mir ist es die Lüftung. Mußt mal schauen ob es weg ist, wenn du die Lüftung auf Null stellst.
Mfg Martin
urban
- ADAC-Fan
von urban » Fr 15.12.06 20:36
hat dir vielleicht jemand nen turbo da reingebaut? frechgrins
Is doch n GTI da is doch so oder so n Turbo drin oder irre ich mich
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Fr 15.12.06 21:04
urban hat geschrieben:
haj,
ja du irrst dich da!
nur der diesel hatte ab werk einen turbo
Peter
mib85
von mib85 » Sa 16.12.06 13:26
Servus...
du hast nicht rein zufällig deine front-lautsprecher über ne endstufe laufen, oder???
wenn ja, gib mal im stand langsam gas, sodass die drehzahl steigt - wenn dann das pfeifen immer höher/lauter wird, hast du nen masse-problem zwischen deinem radio und deiner endstufe...
ist nur so ne idee
Peugeot 306 XR
in Luzieferrot
EZ 1996
1.6i 90PS
