owe85
von owe85 » Di 05.12.06 18:00
nabend zusammen
hab da mal so ne kleine frage ich wollte in mein 306 cabrio ne endstufe einbauen finde aber vorne keinen weg vom motorraum (plus kabel) ins innere zu kommen und wo kann ich im innenraum das pluskabel am besten her legen???....
so und woher kann ich am besten masse für das masse kabel nehmen???...
vielen dank schonmal
basti306c
- Benzinsparer
von basti306c » Di 05.12.06 18:44
Ich hab auch keinen gefunden und deshalb gebohrt !!!
k&n57i-Kit - OZ Superleggera 7*18
owe85
von owe85 » Di 05.12.06 21:48
wo hast du den gebohrt
Matthew
von Matthew » Di 05.12.06 22:42
Hab vom Radhaus nach innen gebohrt. Bin da in der nähe vom Motorhauben öffner rausgekommen. Von dort bin ich unter den Teppich bis hinter (Rückbank alles raus dafür) in den Kofferraum. Masse hab ich mir vom Blech geholt (Eichfach gebohrt und dicke Schraube rein). Die Endstufe ist nun in hinteren Eck unterm Verdeckkasten.
Ohne Bohren ging da garnichts, es war einfach alles zu verbaut.
Wenn ich noch Elan übrig gehabt hätte würde ich für die Endstufe noch nen gescheiten Rahmen bauen.
Peugeot 306 Cabrio
1.6 65KW/89PS
Sant Tropez
owe85
von owe85 » Mi 06.12.06 20:49
na gut wollte eigentlich net bohren aber naja
kannst du mir vlt. nen bild schicken wo du durch bist???
basti306c
- Benzinsparer
von basti306c » Mi 06.12.06 22:32
Klar, hab grad nur keine auf dem Rechner.
Ich mach dir morgen mal schnell eins!!!
owe85
von owe85 » Mi 06.12.06 23:34
besten dank
basti306c
- Benzinsparer
von basti306c » Do 07.12.06 18:53
Bitte schön.
Bin dann über den Pedalen raus, in Richtung der Türen und dann unter dem Teppich bis zur Rückbank. Diese sollte dazu aber komplett rausgenommen werden!
Posti
von Posti » So 17.12.06 10:58
also ich habe mein stromkabel mit in den hauptkabelbaum gelegt, davon rate ich aber jedem ab, weil das eine mega scheiß arbeit war...
Titten raus, es ist Sommer!!!!
306simon
von 306simon » Di 13.03.07 11:28
basti306c hat geschrieben:
Bitte schön.
Hey basti306c!
sag mal, hast du da einfach so durchgebohrt, ohne den ganzen verkleidungs-wust im innenraum abzumachen?
gruß
simon
