Peugeotkiller
von Peugeotkiller » Do 16.11.06 20:49
Hallo Zusammen,
bei meinem 406 Break Baujahr 98 ist die Nebelschlussleuchte defekt,
die Birne jedoch ganz und die Kabel in die Heckklappe scheinen auch ok zu sein.
Nur das Relais klackt nicht wie bei meinem 306. DAher meine Vermutung, dass es
defekt ist. Nur weiß ich nicht wo das steckt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gibt es noch weitere Probleme mit der Nebelschlussleuchte?
Danke für Eure Hilfe
306 td ; nur 90ps, dafür bald 300tkm
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 16.11.06 21:05
Leuchtet der Schalter?
Wenn nicht, wird die Sicherung kaputt sein, ist jedenfalls beim 306 so.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Do 16.11.06 21:53
servus!
du hast beim 406 kein relais fürs nebelschlußlicht, es sei denn es ist ein modell mit datenbus...
aber mal ne andere frage, hast du ne anhängerkupplung?
hatte ich schon öfters, das die dose vom hänger verganmmelt und der schalter dadrin kaputt war...
weil die nebelschlußleuchte soll ja beim einstecken des hängers nicht angehen könnnen, daher ist da ein schalter drin...
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
fricki
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von fricki » Do 16.11.06 22:28
Kannst du hinten am Stecker 12V messen wenn du die NSL eingeschaltet hast ?
Gruß Thomas
Peugeotkiller
von Peugeotkiller » Fr 17.11.06 16:40
Danke zusammen,
12 V habe ich nicht, da sonst bei intakter Birne (Widerstand nicht unendlich)
auch Licht wäre. Das mit der Anhängerkullpung muss ich prüfen, da ich eine habe,
die nicht gerade besonders frisch wirkt:-)
Nachdem ich das geprüft habe melde ich mich wieder.
Danke nochmals für die Hilfe,
Rainer
