Kaufberatung (Probleme nach Radiowechsel)
Verfasst: Fr 27.10.06 18:46
von core1102
Hallo!
Bin neu hier und hab auch sogleich eine wichtige Frage
Ich hab die Möglichkeit zu einem relativ fairen Preis
an einen 206 (88 PS, Bj.99) zu kommen!
Nur gibt es folgenden Haken:
Der Vorbesitzer hat das Radio gewechselt und seitdem geht das Bedienteil am Lenkrad nicht mehr. Das ist meiner Meinung nach ja normal. Was sich aber nicht so gut anhört ist, dass die kleine Anzeige oben in der Mitte des Armaturenbrettes seither auch nichts mehr anzeigt.
Hat einer von euch dieses Problem auch schonmal gehabt und könnte es vielleicht nur an einer Sicherung liegen, oder ist da schon eher etwas im Kabelbaum oder sonst wo zerstört worden?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...
Grüsse
Christopher
Re: Kaufberatung (Probleme nach Radiowechsel)
Verfasst: Fr 27.10.06 18:55
von Martin
core1102 hat geschrieben:
wenn es die kleine Anzeige ist, die nur die Uhrzeit darstellen kann, handelt es sich normalerweise nur um ein defektes Glühbirnchen in der Anzeige.
Falls es die etwas größere Anzeige ist, die auch Datum und Außentemperatur anzeigen kann, lösen sich auf der Platine schon mal gerne die Lötstellen. Wenn man das Display ausbaut und ein wenig in den Händen "knetet", sieht man bei montiertem Stecker, dass die Beleuchtung je nach Druck kurz aufleuchtet......
Mit dem Verbau eines Zubehörradios hat ein "dunkles" Display nix zu tun...
Gruß Martin
Verfasst: Fr 27.10.06 19:38
von core1102
Vielen Dank für die Antwort Martin! Hat mir weitergeholfen!
Verfasst: Fr 27.10.06 20:08
von The_Guddy
Hi. Wird da gar nix mehr angezeigt oder nur die radio sender net mehr? Das bedienteil am Lenkrad und das Display funtionieren nur mit dem ori. Radio! Habe ich bei meinem 206er auch das Radio gewchselt und da war das so!
Verfasst: Sa 28.10.06 14:12
von core1102
The_Guddy hat geschrieben:Hi. Wird da gar nix mehr angezeigt oder nur die radio sender net mehr? Das bedienteil am Lenkrad und das Display funtionieren nur mit dem ori. Radio! Habe ich bei meinem 206er auch das Radio gewchselt und da war das so!
Nein, das Display zeigt gar nichts mehr an.
Verfasst: So 12.11.06 01:24
von Naukluft
core1102 hat geschrieben:The_Guddy hat geschrieben:Hi. Wird da gar nix mehr angezeigt oder nur die radio sender net mehr? Das bedienteil am Lenkrad und das Display funtionieren nur mit dem ori. Radio! Habe ich bei meinem 206er auch das Radio gewchselt und da war das so!
das Radio welches jetzt verbaut ist muss über einen sep. Zwischenstecker (landläufig Adapter genannt
) eingebaut sein, dann funzt die "kleine" Anzeige insoweit wieder normal. Nur das halt keine Sender angezeigt werden. Der Adapter kostet so 10-15 €uronen. Es gibt nat. auch Radios (wegen MP3) welche nen passenden Anschluss zur Fernbedienung haben, im Angebot um 250 €urosen. Oder den org. wieder einbauen und über nen HI-LO Adapter einen SUB Woofer mit Verstärker reinbasteln.
Gruss, Klaus
