Boxen in den hinteren Türen?
Verfasst: Do 26.10.06 20:39
von Marcel
hi. wollte mir mehr Boxen in mein Auto bauen. Habe bis jetzt nur vorne in den Türen Boxen. Ist ein 5 türer und deshalb habe ich keine Lautsprächeraufnahmen hinten. Da wären nur welche ganz hinten hinter den Gurten. Da ist aber immer der Gurt vor und ausserdem recht viel bzw dickes Plastik. Ich dachte mir vielleicht in die hinteren Türen einfach Löcher reinzubohren und dann mit nem Ring oder so da Boxen einzubauen. Wäre nur die Frage, ob das überhaupt funktioniert bzw wo ich die Löcher machen kann. Vielleicht hat ja jemand ne Idee, der auch nen 5türer 205 hat.
Danke schonmal!
Marcel
Re: Boxen in den hinteren Türen?
Verfasst: Do 26.10.06 21:55
von Troubadix
Marcel hat geschrieben:hi. wollte mir mehr Boxen in mein Auto bauen. Habe bis jetzt nur vorne in den Türen Boxen. Ist ein 5 türer und deshalb habe ich keine Lautsprächeraufnahmen hinten. Da wären nur welche ganz hinten hinter den Gurten. Da ist aber immer der Gurt vor und ausserdem recht viel bzw dickes Plastik. Ich dachte mir vielleicht in die hinteren Türen einfach Löcher reinzubohren und dann mit nem Ring oder so da Boxen einzubauen. Wäre nur die Frage, ob das überhaupt funktioniert bzw wo ich die Löcher machen kann. Vielleicht hat ja jemand ne Idee, der auch nen 5türer 205 hat.
Danke schonmal!
Marcel
die probleme sind auch das kabel überhaupt in die türe zu bekommen, erksseitig sind da nach meinem wissen keine kabelführungen geplant.
auch akustich halte ich die teile für nicht grad sinnvoll, zumindest wenn es für den fahrer sein soll denn die LSP sind doch recht nahe dem ohren, ist z.b. beim golf immer sehr gut zu höhren und sehr stressig weil einfach zu nah und von hinten...
die öffnungen in der c-säule sind ja auch nicht das beste, hecklautsprecher allgemein nicht zwangsweise notwendig also wenn überhaupt rate ich dir zu kleinen auf der hutablage 13 oder 16er, evtl noch bassfilterung entweder über endstufe oder per passivweiche.
schreibst ja nicht viel was du drinnen hast bzw einbauen willst, was für ansprüche du stellst und es kosten darf.
troubadix
Verfasst: Do 26.10.06 21:59
von Timon
Troubadix hat geschrieben:die probleme sind auch das kabel überhaupt in die türe zu bekommen, erksseitig sind da nach meinem wissen keine kabelführungen geplant.
Denke doch. Ich habe einen 5-Türer mit ZV. Ich weiss nicht, wo das Kabel lang geht, aber irgendwie muss es ja zum Motor kommen.
Frank
Verfasst: Do 26.10.06 22:14
von Troubadix
Timon hat geschrieben:
Frank
stimmt auch wieder, bleibt noch eines, die neueren modelle haben alle den kombistecker in der türe drinnen, da ist kabel ziehen extra lustig.
troubadix
Verfasst: Do 26.10.06 22:23
von Marcel
Hab auch Kabel von der ZV in die Türen verlegt. Sind durch ne Gummiführunge wie vorne drin. Nur habe ich gesehen das es da Lüftungsschlitzen vorn gibt. Da sind in jeder Tür drei 3x12 cm Schlitze drin. Da wird das mitm Bass wohl gar nichts. Will aber sowieso die Rolle im Auto lassen. Also Bass sollen die eigentlich auch gar nicht bringen. Habe mir vorne 2 Axton 13er reingebaut. Dachte das ich die vielleicht auch hinten reinmachen könnte. Die sind aber recht tief. Um die 58 mm haben die glaube ich.
