Alu- Winterräder in 15" beim 307 SW?
Borni_RC
Beitrag von Borni_RC » Mo 23.10.06 21:33
Hi zusammen!
Ich hab da mal eine kleine Fragen. Und zwar passen 15" Alus beim 307 SW drauf? Ich könnte evt. günstig an komplett Winterräder kommen, daher diese Frage. Es handelt sich dabei um eine original Peugeot Felge (keine Ahnung welchen Typ). Beim Auto handelt sich um den 307 SW Platinum Edition 2.0 FAP 135.
Das Problem könnte die Bremse sein, wobei mein SW nicht wirklich grosse Bremsen hat...
Stahlfelgen passen ja bedenkenlos aber Alus? Leider kann ich die Räder auch nicht vorab "probe montieren"...
Thx für eure Antworten.
Re: Alu- Winterräder in 15" beim 307 SW?
Beitrag von Aron » Mo 23.10.06 21:34
Borni_RC hat geschrieben:Hi zusammen!
nein, bei der großen Bremsanlage gehen nur 16 Zoll Felgen, dann ist es aber auch eng, kann sein das es an am Felgenbett eng wird, wo die Speichen ran gehen
DerAusgrenzer
Trommelbremsenrückrüster
Auf jeden Fall 16-Zoll
Beitrag von DerAusgrenzer » Mo 23.10.06 23:01
...hallo Borny ... brauchst auf jeden Fall 16 Zoll mit 205/55-16 Bereifung und Traglastindex 91 ... ist leider etwas teurer :heul:
Gruß Thorsten
Borni_RC
Beitrag von Borni_RC » Di 24.10.06 11:24
Sch....!
Gingen evt. auch 205/60 R16? Wie gross wäre da die Abweichung? Noch in der Toleranz oder schon zu gross?
DerAusgrenzer
Beitrag von DerAusgrenzer » Di 24.10.06 22:40
Musst Dir nen Reifenrechner runterladen oder über eine HP starten und schauen wie hoch die prozentuale Abweichung ist und das dann mit dem schweizerischen TÜV klären. In Deutschland wäre es wohl nur mit einer Eintragung möglich und daher eher unattraktiv, da die 205/55-16 ab Werk vorgesehen sind.
Gruß Thorsten
