Macschwichte
von Macschwichte » Do 05.10.06 20:52
Hallo zusammen,
wollte gestern Parklicht am Auto (406 Break, 00) anmachen......ups
wie denn??
Gibt es wirklich nur die Möglichkeit Standlicht oder noch einen Trick?
Bedienungsanleitung hab ich nicht´s gefunden.
Gruß, Marcus
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Do 05.10.06 21:43
haj,
normal funktioniert es bei den meisten fahrzeugen, falls es das fahrzeug unterstützt (mein 306 hat zb keine parkleuchte), wenn man den blinker betätigt.
je nachdem wo du sie anhaben willst, nach rechts oder links
Peter
Timon
- Administrator
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Do 05.10.06 22:36
Peugeot's haben keine Parkleuchte, nur Standlicht. Da gibt es auch keinen Trick.
Frank
Citroen C8, Diesel, 107PS, Automatik:
madmadix
von madmadix » Do 05.10.06 22:41
haj,
hm, wieder was dazugelernt.
wieso haben die sowas eigentlich nicht? ist doch ziemlich sinnvoll.
hauptsache die 206 haben diese "go home" (nach abschalten leuchten die scheinwerfer noch ein paar sekunden) oder wie man das schimpft spielerei
Peter
Timon
- Administrator
von Timon » Do 05.10.06 22:48
Ich vermute mal, weil das ausser die Deutschen keiner braucht. Das Parklicht kenne ich nur von deutschen Fabrikaten.
Frank
Macschwichte
von Macschwichte » Fr 06.10.06 08:45
danke erstmal. Mal schauen, wann meine Batterie das erste mal leer ist. Find, da haben die am falschen Ende gespart.
Gruß, Marcus
Timon
- Administrator
von Timon » Fr 06.10.06 09:19
was spricht gegen das Standlicht? Ich weiss ja nicht, wo du nachts so stehst, aber 8 Stunden hält eine gut geladene Batterie auch mit Standlicht durch. Oder man sucht sich einen beleuchteten Platz
Frank
Macschwichte
von Macschwichte » Fr 06.10.06 09:44
normalerweise parkt das Auto in einer Garage. Musste letztens aber bei einem Freund mit Hänger dran parken - 4 oder 6 Birnen mehr, dass dann im Winter bei Minusgraden und Batterie nicht mehr ganz so top - ich glaub dass gibt dann wohl doch ein Problem. Aber wie gesagt, theoretisch. Hat mich halt nur gewundert, da bislang alle meine Autos ein Parklicht hatten - wenn auch unterschiedlich zu bedienen.
Gruß, Marcus
PF 406
- Postleitzahl: 75179
von PF 406 » Fr 06.10.06 11:54
nicht nur die deutschen Fahrzeugmodelle haben das Parklicht, die Japaner müssten es auch haben. Hab letztes Mal einen Nissan 350Z mit Parklicht (linke Seite) gesehen
Paul
