>>--gIze--<<
von >>--gIze--<< » So 01.10.06 22:57
wo befindet sich eigentlich der Sensor für die Ölstandanzeige im Tacho? Kann man die an alle 306 Motoren anschließen ?
Abraham
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Abraham » Mo 02.10.06 08:13
eine Sensor wirst im Tacho nicht finden
Eher im Motorraum
Die Anzeige für den Ölstand ist, z.:B beim HDi unterhalb des Drehzahlmessers.
Und wird nur bei Zündung angezeigt, nicht bei laufenden Motor.
>>--gIze--<<
von >>--gIze--<< » Mo 02.10.06 10:16
oh mann, was hab ich da eigentlich geschrieben
ich meine natürlich wo die anzeige für den ölstand und öldruck die daten herbekommt und ich wollte wissen, wo sich der sensor am motor befindet und ob man die anzeige an alle motoren im 306 anschließen kann. wohl nicht, oder? sicher erst ab den 1.8 motoren?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 02.10.06 10:19
soviel ich weis ist der unten in der Ökwanne für den Stand und Temp.
Druck kannste am Block abgreifen.
>>--gIze--<<
von >>--gIze--<< » Mo 02.10.06 10:44
also wenn ich mir jetzt nen tacho aus nem s16 einbauen würde, könnte ich dann die ölanzeige an meinen motor (is nen 1.4er) anschließen?
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Mo 02.10.06 14:18
wenn du noch ein sensor hast, glaub nämlich net das im 1,4er einer ist. vielleicht aber ein platzhalter, also schraube raus sensor rein
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Mo 02.10.06 14:33
sind doch ganz andere motoren, der eine is n tu motor und der s16 hat nen xu motor, da musst viel glück haben um dort nen platzhalter zu finden
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mo 02.10.06 16:30
Also Ölstand hat der TU auch, aber Temp oder Druck glaube nicht...
