beleuchtung der lüfterschalter
Superlopi
Beitrag von Superlopi » So 01.10.06 19:33
Also wie der titel schon sagt!1 habe ich ein probelm mit der beleuchtung!! also zur "historie" des probelms!! als ich mal wegen meinem radio hinter dem armaturen umher"gefngert" habe hatte ich das problem das ein schalter garnicht und einer nur zur hälte beleuchtet war!! dann habe ich die beleuchtung mal überprüft. und habe gesehen das anscheinlich alles okay ist.
naja nach dem zusammenbau ging überhaupt keine beleuchtung mehr!!!
Den steckkontakt hinter dem lüftersteuerpanel kann ich ausschließen da der schalter für die klima und dessen beleuchtung immernoch einwandfrei funktionieren!!
eventuell hatte ja von ecuh schon einmal so ein problem und kann mir nen tipp geben wie ioch sie wieder zum leuchten bekommen!!
VW GOLF
Völlig Wertloses Gerät Ohne Logische Funktion = VW GOLF :-)
erst wenn alle Bohrinseln versenkt, alle Autos verschrottet und alle Raffinerien niedergewalzt wurden werdet Ihr festellen dass Greenpeace nachts kein Bier verkauft ;-)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: beleuchtung der lüfterschalter
Beitrag von Gentsai » So 01.10.06 19:55
In dem Modul sind nur zwei oder drei Lämpchen soweit ich weiss, hast du es schon mal ausgebaut und sie überprüft?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Superlopi
Beitrag von Superlopi » So 01.10.06 19:57
jo!! ich glaube es sind sogar 4!! auf jeden fall hatte ich die ja als ich das modul das erste mal auf hatte alle kontrolliert!?!
VW GOLF
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 01.10.06 20:00
Ich habe ja letztens die Beleuchtung von Digitaluhr und Thermometer erneuert, manchmal sind die Lämpchen schneller kaputt als man denkt.
Der Heizungsdrehschalter in der Mitte ist bei mir manchmal auch nur ganz dunkel beleuchtet und mit einem klopfen leuchtet es wieder bis zum nächsten mal, da muss ich bald mal ran...
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 01.10.06 20:02
kann sein dass die lampen kaputt sind, sowas geht ganz schnell von jetzt auf gleich, kann auch sein dass irgendwo ein kontakt nicht richtig fest ist und es somit nicht leuchtet. wenn da nur ein kontakt is muss es an den lampen liegen, vielleicht ist der lampensockel nicht richtig fest und es bleibt deswegen dunkel ;)
mfg chris :)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 01.10.06 20:10
Muss man eigentlich den Radiorahmen auch ausbauen wenn man die Blende entfernt?
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 01.10.06 20:17
sollte man tun, da dort hinter auch noch 2 schrauben sitzen, was ich so in erinnerung habe.
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Beitrag von -Chris- » So 01.10.06 21:18
die blende is hinter der blende des radiorahmens, unten hast ein teil wo die uhr drin is und die schalter und oben das müsste auch ein teil sein, da ich bisher keinerlei spalte finden konnte
Superlopi
Beitrag von Superlopi » Mo 02.10.06 14:35
also beim serie 2 isses so!! Du kannst einmal unten wo die uhr hinter sitzt raushebeln! und wenn du so wie ich an die lüfterschalter willst dann muss das radio raus und an dem radioschacht links und rechts sind 2 steh bolzen. von den steh bolzen die muttern lösen und hinter der blende wo die uhr ist sind nochmal 2 schrauben!! so dann ist die ganze sache noch im lüftersteuerungsmodul geklibbst!! aber als kleiner hinweis! wenn ihr an die glühbirnen der lütersteuerung ran wollt müsst ihr nicht das ganze modulausbauen! sondern an der vorderseite unten und oben sind je 2 plaste nippel! die alle wegbiegen und man kann die blende abziehen!! und die glühbirnen ohne weiteres sehen und tauschen!
VW GOLF
