Wie lange braucht Eure Klima bis kühle Luft rauskommt?
Verfasst: Do 28.09.06 11:36
von raiven
Tach auch,
habe in meinem 306er Profil eine Klimaanlage, welche auch funktioniert.
ABER: Jetzt im Sommer dauerte es bestimmt 10-15 Minuten bis da
richtig kühle Luft rauskam.
Von einem neuen (modernen) 307cc und C4 kenne ich es so, dass schon
nach wenigen Sekunden kühle Luft aus der Klima kommt.
Mich stört das Warten auch gar nicht. Ich möchte nur wissen ob das normal ist bei so alten Klimaanlagen (Baujahr 1996), oder ob etwas defekt sein könnte.
beste Grüße und vielen Dank
Re: Wie lange braucht Eure Klima bis kühle Luft rauskommt?
Verfasst: Do 28.09.06 13:06
von Timon
normal ist das nicht. Klingt eher danach, dass zuwenig Kältemittel drin ist. Und bei einer Klimaanlage reden wir auch nicht von kühler Luft. Wenn du die Klima auf (ganz) kalt hast, dann sollten so 4-7°C aus den Lüftungsdüsen kommen.
Frank
Verfasst: Do 28.09.06 14:51
von raiven
bevor ich das Auto entgegen genommen habe wurde der Klimakondensator getauscht und die Anlage neu befüllt, das war im Juli diesen Jahres
das könnte hinhauen, wenn erstmal kalte Luft rauskommt, dann aber eisekalt
Vielen Dank für den Tipp, werde mich wohl mal bei einer Werkstatt schlau machen
Verfasst: Do 28.09.06 16:19
von Shingalana
Also bei mir dauert es auch nur ein paar sec. bis es richtig kühl wird. Meiner is auch Bj. 96....
Verfasst: Do 28.09.06 18:50
von XenonShock
Also bei mir auch nur ein paar Sekunden. Wenn es Minuten dauert stimmt was nicht. Die meisten warten die Klima ja nicht Richtig die sollte alle 2 jahre zum Check
Verfasst: Do 28.09.06 20:41
von Genesis
hallo,
und auch bei meiner kleinen "schlüssel" kommt nach max. 10-20 sekunden (auch bei richtiger Hitze im SOmmer) kühle Luft.
Verfasst: Do 28.09.06 22:57
von Red Runner
Nur so nebenbei: Eine schlecht kühlende Klima ist kein Grund, das erstmal zu ignorieren und damit zu leben.
Im Gegenteil: Teile wie z.B. der billiger Kompressor sind auf das Kältemittel als Schmiermittel angewiesen, sonst gehen sie fest..
Verfasst: So 01.10.06 01:26
von XenonShock
sehr kalt macht die im 306 eh nicht im vergleich zu den neuen
Verfasst: Mo 11.12.06 14:29
von raiven
War jetzt mit meinem Peugeot in der Werkstatt. Die haben festgestellt das die Klimaanlage erst kalte Luft bringt wenn die Motortemperatur 90°C beträgt. Ist wohl ein Fehler im Steuergerät, der kann aber auch nicht überbrückt werden, da hier auch der Kühler mit dranhengt. Ein neues Steuergerät soll wohl zwischen 600 - 700 Euro kosten.
Naja muss ich im Sommer ein paar Minuten warten, aber ansonsten funktioniert die Klima.
Steuergerät für die Klimaanlage
Verfasst: Do 18.10.07 10:00
von raiven
hat denn vielleicht jemand solch ein Steuergerät der Klimaanlage rumzuliegen, oder hat noch irgendwelche Tipps wo man das im Raum Berlin günstig bekommt
beste Grüße
