t1meout
von t1meout » Mo 25.09.06 14:09
hallo leute,
ich hab mir bei ebay elektronischverstellbare m3look spiegel gekauft, die auch heute gekommen sind. an denen sind 3 pins und vom auto aus ist halt der stecker mit 5 pins.
die ersten 3 von 5 pins, sind für den spiegel. davon gehe ich mal aus. gibts im bau haus oder so ein stecker, der vom spiegel aus auf die buchse vom auto passt. oder wie mach ich die fest? hab hier schon im forum geschaut, aber net genau gefunden wie ich das jetzt anschließen soll. für hilfe wäre ich sehr dankbar. kenn mich net so mit elektronik aus, hab mir das einfacher vorgestellt
- Forums Opi
von Aron » Mo 25.09.06 14:27
t1meout hat geschrieben:hallo leute,
moin...
an die Stecker kommt man net ran, gibts nur am Kabelbaum, am besten von den alten die Stecker abschneiden und anlöten/quetschen oder ohne Stecker eben
Anschluss für Heizung müsste auch noch dabei sein
t1meout
von t1meout » Mo 25.09.06 14:33
hmm. kabel abschneiden wollt ich eigentlich net, als ersatz sind die immer gut, die alten spiegel sind ja net beschädigt, haben mir nur net gefallen :/.
woran erkennt man den ob die beheizt sind? hab da nämlich nie drauf geachtet. hab wie beschrieben en peugeot 306 phase 2 bj. 99. kann mir jmd sagen ob die schon standart mäßig beheizt sind? und hat jmd ne idee wies geht ohne die kabel abzuschneiden?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 25.09.06 15:32
Also ich hab auch nix abgeschnitten. habe einfach auf die Kabel vom M3 FLachstecker gemacht die passen dann in den Orginal Stecker vom Auto.
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » Mo 25.09.06 16:03
Flowmaxx hat geschrieben:Also ich hab auch nix abgeschnitten. habe einfach auf die Kabel vom M3 FLachstecker gemacht die passen dann in den Orginal Stecker vom Auto.
Jep. und zum schluß noch jede menge Heißkleber drüber damit da keine Feuchtigkeit ran kann. Futz bei fast allen steckern so *fg*
Mfg Martin
t1meout
von t1meout » Mo 25.09.06 20:08
jo habse dran. hab die kabel einfach abgeschnitten und mit den den neuen kabeln verbunden. war ganz easy eigentlich
.. nur das termostat funzt net mehr
gibts da irgendwas zum dran machen, damit das wieder geht. ich denk ma das alte war im spiegel drin.
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mo 25.09.06 20:11
Ich hab das ausm Orginal Spiegel Ausgebaut und in den M3 rein. nur Loch Bohren
t1meout
von t1meout » Mo 25.09.06 20:32
muss ich dafür das spiegelglas einfach abmachen? und das teil rausholen? erkennt man das teil direkt oder kann ste mir in etwa sagen wie es aussieht? mfg
og306
- Politessen-Verehrer
von og306 » Di 26.09.06 17:45
das ist so ein kleiner kubel unterm spiegel (beifahrerseite) dann kann man mein ich von aussen abmachen. wo hast en die spiegel gekauft? mein sind auch von ebay, da mußt ich mir aber eine steuerung bauen. die sollten zwar für pug sein waren aber mit 4 kabel und das hat so garnet gepasst
