Angel Eye Frontlscheinwerfer für den 206
Verfasst: So 24.09.06 19:27
von Fabius82
Hallo erstmal. Ich bin neu in dem Forum und benötige eure Hilfe.
Ich habe mir einene Peugeot 206 Tendance mit 1,6L und 109PS geholt, EZ 06/02. Nun gibt es bei Ebay ja überall diese Angel Eye Frontscheinwerfer, die schwarz sind und nur die 4 runden Reflektoren chromfarben.
Jetzt habe ich zwei verschiedene Arten ausgemacht. Die einen sind für den 206er BJ "1998-2002", die anderen für den 206er "ab 2002". Ab welchem Produktionsmonat genau sind die Frontscheinwerfer denn Unterschiedlich?
Da meiner EZ 06/2002 ist, hab ich keine Ahnung ob die ersten oder die zweiten in das Auto passen :heul:
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Grüße, euer Fabius82.
Re: Angel Eye Frontlscheinwerfer für den 206
Verfasst: So 24.09.06 19:34
von DaGo
Also ich kann dir schon mal sagen, lass die Finger von den eBay AngelEyes...
1. Zum Teil undicht!
2. Birnen statts LED's in den Ringen
3. LWR funzt meistens nicht
auch die FK haben Probleme mit der Dichtigkeit und mit der LWR.
Für Chrom kann ich dir die in.Pro empfehlen, die sind top!
- gibts bei http://rueffer-performance.de
Für Schwarz kann ich dir die RaidHP bzw ABM als Hersteller empfehlem (2 DE Linsen pro Scheinwerfer)
- www.raidhp.de
... aber diese sind leider zurzeit nirgens mehr lieferbar...
Verfasst: Di 26.09.06 06:11
von bunny206
dem kann ich mich leider nur anschließen.
ich habe mir letztes jahr die angel-eyes ausm ebay gekauft, und die ringe haben genau 3 wochen gehalten. das wars.
und die birnen (h1) halten meist auch nicht wirklich lange.
LWR war gar keine dabei - ausgebaut aus den originalen Scheinwerfern hab ichs natürlich auch nicht.
ich habe für mich aber eins beschlossen:
nie wieder karosserieteile bzw elektronik fürs auto aus dem ebay.
man hat wirklich nur troubles damit (funktionieren nicht, kein tüv, keine garantie usw. usw)
pass lieber auf und zahl 50 euro mehr für bessere qualität, die bissl mehr aushält!!
lg Tom
Verfasst: Mo 02.10.06 15:31
von Sneff
Hallo Fabius82
Dein 206 ist das "alte Modell" wenn du Milchglas-Scheinwerfer, keinen Wabengrill, nur-rote-Heckleuchten und das Löwenlogo hinten in der Heckleiste integriert ist.
So 100% taugen die Angel Eyes aber nichts. Habe die von InPro drin da sind schon die beiden Ringe ums Abblendlicht tot. Dicht sind sie aber... ;)
Sneff
Verfasst: Di 03.10.06 00:10
von Zeus206
Nimm dir bloß keine In.Pro!!
Ich hatte nur Probleme damit.
Wer näheres wissen will, dem empfehle ich mal diesen Thread: http://www.peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?t=74148
Hab da damals ausführlich geschildert, was mit meinen In.Pros war
Verfasst: Di 03.10.06 17:18
von Fabius82
Also ... hab mir letzte Woche einfach mal welche bestellt und von den Kabeln her sind es auch die richtigen.
Da die Teile von ebay ja "NEU" sind, habe ich ja 2 Jahre Garantie drauf.
Meine habe ich jetzt seit gestern verbaut, und seit gestern haben wir Dauerregen und ich hab das Auto glatt mal draussen stehen lassen um nach der Dichtheit zu schauen. Bis jetzt sind sie noch abslout trocken.
Meine Frage ist jetzt aber: sollten die irgendwann innerhalb der 2 Jahre undicht werden oder aber die Standlichtringe kaputt gehen, kann ich sie dann trotzdem zurück schicken?
Wenn nücht würde ich nämlich von meinem 14tägigem Umtauschrecht gebrauch machen, die jetztigen zurückschicken und mir die von raid.hp/ABM holen bzw. warten bis diese wieder Lieferbar sind.
Danke schonmal im Voraus,
Fabius82.
Verfasst: Di 03.10.06 18:55
von new206
Kommt darauf an, du musst Garantie und Gewährleistung unterscheiden ;)
Verfasst: Sa 07.10.06 21:09
von 206GTi_Noob
gibts irgendwo ne einbauanleitung für angel eyes??
danke, mfg
Verfasst: Mo 20.10.08 15:39
von Shakeboy
Hallo habe sonar angel eyes und ehrlich gesagt kein plan wie ich dan anschliessen soll !! Hat jemand vll erfahrund oder ne anbau anleitung wäre sehr froh über eine antwort danke !!
Verfasst: Mo 20.10.08 15:48
von ph`L
Ist ja jetzt nicht wirklich was von Welt ...
du hast pro SW 3x rotes Kabel und 3x schwarzes. Das rote (+) klemmst an ein Kabel, dass Strom führt, sobald das Standlicht eingeschaltet ist. Die drei schwarzen (-) klemmst auf Masse, am besten an dem Massepunkt direkt unter dem SW. Wenn du die LED´s zwischen den Ringen nicht mit leuchten lassen willst, lässt du das mittlere Kabel einfach ab, dann leuchten nur die Ringe.
