Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 11:58
von Thypoon
Hi
weis jemand ob das Fahrwerk vom 206RC gleich ist wie das vom normalen 206 1.4.
Das ich mir da net was falschen andrehen lasse.
Mfg
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 12:05
von red306er
kann ich mir kaum vorstellen...
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 12:15
von Zeus206
der rc ist doch von haus aus schon ein bisschen tiefer glaub ich.
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 13:11
von detlef
Zeus206 hat geschrieben:der rc ist doch von haus aus schon ein bisschen tiefer glaub ich.
Falsch.Er ist nicht von Haus aus tiefer.Die Federkennlinie ist allerdings anders(straffer).Die Dämpferkennlinie entspricht die des 206 S16.
Gruss Detlef
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 13:35
von Aron
detlef hat geschrieben:Zeus206 hat geschrieben:der rc ist doch von haus aus schon ein bisschen tiefer glaub ich.
Gruss Detlef
jepp, die Dämpfer haben auch die gleiche Teilenummer wie beim S16/ HDi... meine HDi Dämpfer waren auch mal in nem 1,6er TU, also sollte das alles untereinander passen
nur die Frage ist, wie tief soll der kommen, weil S16, RC und 2,0 HDi sind die Schwergewichter (1225-1145kg), das Fahrwerk ist dann bei dem höchsten Gewicht auf ne min Tiefe abgestimmt
so sah es bei meinem 206 mit 245/35zr16 aus, etwa 1cm Restgewinde beim KW Var. 2, bei tiefer hätte es am Reifen geschliffen *g*[/img]
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 13:49
von Thypoon
Also wenn ich das richtig sehe kann ich das Fahrwerk vom RC eibauen es ist nur Härter als das des normalen 206 1.4
[x] Ja [ ] Nein
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 14:09
von Stephan Weniger
hat jemand mit KW Gewindefahrwerken im 205er Erfahrungen, mir gehts nicht so sehr ums tieferlegen, das Fahrwerk sollte für die Nordschleife abstimmbar sein.
Gruß Stephan
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: Sa 23.09.06 21:52
von Aron
Thypoon hat geschrieben:Also wenn ich das richtig sehe kann ich das Fahrwerk vom RC eibauen es ist nur Härter als das des normalen 206 1.4
[x] Ja [ ] Nein
habe grad nochmal geguckt, die Dämpfer vom RC sind doch anders, habe wohl den falschen Link angeklickt... zumindest sind die Achsschenkel gleich, also die unteren Aufnahmen, unser RC Fahrer sagte die Kolbenstange ist dicker, in dem Fall brauchst zumindest den anderen Federteller oben
Re: Fahrwerkfrage
Verfasst: So 24.09.06 12:08
von Thypoon
Ok dankeschön für die Antwort.
