Soeren
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 07366
von Soeren » Di 12.09.06 13:09
Hi ihr....
Mein 1.4 75PS nimmt seit zwei Tagen wenn er kalt ist kein Gas an. Fahr frühs zu Hause los und wenn ich dann auf der Landstraße bin und hochschalte ist es etwa wie wenn man vom ersten in vierten Gang schaltet.... Kann das Pedal voll durchtreten aber er quält sich nur langsam hoch. Geh dann kurz auf die Kupplung und tret mal richtig durch dann is alles normal.
Jemand ne Idee??? THX
MFG Sören
Soeren
- Benzinsparer
von Soeren » Di 12.09.06 19:51
Keiner ne Idee?
Vielleicht Lambda Sonde oder so....
RealSucker
- Handbremsen-Wender
von RealSucker » Mi 04.10.06 20:48
Ja fein, das habe ich auch seit längerem.
Im Fehlerspeicher war ein Lambdasondenfehler, dessen löschen anscheiend nichts gebracht hat. Muss demnächst wieder in die Werkstatt.
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Soeren
- Benzinsparer
von Soeren » Mi 04.10.06 21:00
Wow, das hat ja gedauert.....
Bei mir is zur Zeit alles wieder normal.... Heut früh neun Grad und kein Ding
Muss auch mal Fehlerspeicher auslesen lassen, Lambdasonde könnts schon sein, kenn ähnlichen Fehler von einem Fabia....
Noja
Jens2O6
- Benzinsparer
von Jens2O6 » Do 05.10.06 11:34
könnte auch vielleicht der Luftmengenmesser sein...
Habe das Problem auch ab und zu, aber sobald ich ihn meiner Werkstatt zeigen möchte... ist der Fehler wieder verschwunden...
Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt...
- Forums Opi
von Aron » Do 05.10.06 14:43
SnejRulez206 hat geschrieben:könnte auch vielleicht der Luftmengenmesser sein...
also nen Tu3 hat aber normalerweise nur einen Saugrohrdruckfühler, damit errechnet er die Luftmasse, als Bauteil gibts da keinen LMM
shocki_106rallye
- Strafzettelsammler
von shocki_106rallye » Fr 06.10.06 16:11
Das hatte ich bis diesen Mitwoch auch. Genaus die selben Probleme. Nun zur Lösung
Lambdasonden und Temperaturfühler getauscht und dann lief er wieder
gruß
RealSucker
von RealSucker » Fr 06.10.06 17:21
Hört sich gut an, werd ich mir merken und mich hoffentlich nächste Woche drum kümmern.
Danke!
()_()
(-_-)
