Beste Einstellung der Endstufe
Verfasst: So 03.09.06 11:58
von xslater
HI,
was wäre die beste einstellung an meiner Endstufe für einen Sub für ordentlich Bass ?
1. Über front oder Rear eingang betreiben ?
2. HPF wie einstellen ( Full / 50hz / 90hz) ?
3. LPF wie einstellen ( Full / 50hz / 90hz) ?
Re: Beste Einstellung der Endstufe
Verfasst: So 03.09.06 12:50
von sub
ob front oder rear spielt keine rolle. die endstufe hat einfach 4 kanäle, wie du die benutzt ist der egal.
den hpf stellst du so ein das deine mittel/hochtonboxen nicht zuviel bass abkriegen. evtl geht 50, aber wenn sie dann bei hoher lautstärke knacken mußt du 90hertz trennfrequenz nehmen.
den tiefton (LowPassFilter) stellst du dann genauso ein, damit dir zwischendrin kein frequenzgangeinbruch passiert.
Verfasst: So 03.09.06 13:36
von xslater
HI,
ok, aber ich habs wohl nicht richtig beschrieben.
An der Endstufe hängt nur ein Sub ! In einem geschlossenem Gehäuse.
Keine Hochtöner, keine Tieftöner.
Verfasst: So 03.09.06 14:07
von sub
dann lowpass mit 90hertz (lpf 90)
rear oder front ist rille, hauptsache du brückst die 2 kanäle jeweils auf einen. (oder du hast ne doppelschwingspulen-box)
Verfasst: So 03.09.06 17:26
von xslater
HI,
aha, LPF auf 90hz, wiso nicht Full ?
Und was mach ich mit dem HPF ?
Verfasst: So 03.09.06 18:35
von sub
bei "full" spielt dir mittel und hochton mit im bass, was deinen klang und dein räumliches "hören" stört.
ein bass sollte eben nur bass spielen und sonst nix
Verfasst: So 03.09.06 18:40
von xslater
HI,
achso
Aber was mach ich jetz mit dem HPF auch auf 90 hz
Verfasst: So 03.09.06 19:00
von sub
den hpf läßte draußen! (full)
