Frage zu Remote und dem austragen lassen
xslater
Beitrag von xslater » Fr 25.08.06 16:20
HI,
1. hab ne Frage hab jetzt ein JVC KD-G321 Radio, da ist Remote der blau-weiße Draht.
Allerdings ist der nicht lose sondern geht in den Stecker, der vom Auto kommt und ab da als weißer Draht weiter.
So nun kommt allerdings vom Auto ein weißer einzelner Draht wieder zurück, der die gleiche Beschriftung wie der andere weiße hat auch auf dem Bild rechts zu sehen.
Und endet in diesem Stecker:
http://img156.imageshack.us/img156/6753/img1141sy9.jpg
Ist das dann Remote, da selbe Bezeichnung und ich muss einfach nur den Stecker abmachen oder soll ich das weiß-blaue durchschneiden??
2. mein Radio läuft ohne Porbs, ist es wirklich nötig es Original austragen zu lassen, würde mich um die 20 Euro kosten ??
MFG Tobi
Re: Frage zu Remote und dem austragen lassen
Beitrag von Troubadix » Fr 25.08.06 17:44
und die liegen beide in dem radio schacht wie ich sehe???
kannst die nicht einfach mal durchmessen, ein einfacher spannungsprüfer würde da weiterhelfen
wäre dann auch mal interessant was das serienradio auf dem kabel macht denn remote ist nicht üblich, antennenverstärker kenne ich nur von vw modellen.
wenn das serienradio da auch strom ausgibt würde ich den stecker mit etwas abstand ttrennen das man ihn irgendwann auch wieder flicken kann, wenn nicht das kabel zwischen radio und stecker trennen
xslater
Beitrag von xslater » Fr 25.08.06 19:18
ist so das es von weiß-blau zu weißem wirdund dann ind den Kabelstrick da rein geht und dann wieder mit dem Stecker drauf wieder rauskommt.
Wo muss ich denn da da ansetzen? Hab auch ein Multimeter.
MFG Tobi
Beitrag von Troubadix » Fr 25.08.06 19:33
xslater hat geschrieben:Hi,
würde erstmal mit dem ALTEN radio messen, das kabelende gegen masse ob strom kommt, wenn 12-14 volt kommt dann gut, hinten abschneiden und verwenden
wenn kein strom kommt würde ich vorne zw radio und stecker trennen, oder kannst du sicher sagen das nirgendswo noch evtl eine abzweigung drin ist in dem weissen kabel, die stecker sind manchmal "freizügig" belegt, wäre schlecht eine signal/steuerleitung unter strom zu setzen, nur deshalb das ganze.
xslater
Beitrag von xslater » Fr 25.08.06 20:44
HI,
muss Remote sein, wenn es Radio an ist hab ich Strom drauf, wenn es Radio aus ist nicht.
Was ist mit dem Austragen??
MFG Tobi
Beitrag von Troubadix » Fr 25.08.06 23:45
xslater hat geschrieben:HI,
da sollte eigentlich mal ein 206er fahrer sich zu melden, mich bekommst in die wagen so schnell nicht rein :D :D :D
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 26.08.06 10:14
Mann muss nicht! Ich sage aber immer es kann mehr schaden es nicht zu tuen als es zu machen ;)
Gab schon die lustigsten Berichte dazu bishin zu einem neuen BSI evtl wegen des neuen Radios und das ist dann teuer!
xslater
Beitrag von xslater » Sa 26.08.06 14:06
HI,
ok dann investier ich die 20 Euro und lass das alte mal austragen.
Das neue muss aber nicht eingetragen werden oder so ??
MFG Tobi
xslater
Was vergessen :)
Beitrag von xslater » Sa 26.08.06 17:29
HI,
hab noch was wichtiges vergessen, Als Remotekabel will ich nicht das vom Cinchkabel nehmen sondern extra eins verlegen.
Langt da ein 1.0 qmm oder 1.5 qmm Kabel aus ?
Hab davon noch einige Meter auf Lager :cool:
MFG Tobi
206SE
Beitrag von 206SE » So 27.08.06 13:37
Ich habe zwar 2,5 mm² genommen, aber nur weil ich es grad da hatte. Normal sollte 1,5 mm² locker ausreichen, da ja keine sonderlich großen Ströme fließen. Es dient ja wirklich nur als Dauerplus Signal und nicht als Stromlieferant. Von daher ist die Belastung sehr gering und du wirst keine Probleme haben.
mfG 206SE
