xslater
von xslater » Mi 23.08.06 15:18
HI,
kaufe mir ein neues Radio und da braucht man ja einen Adaper wegen Dauerplus und Zündungsplus und so.
An meinem VDO Radio ist aber bereits einer dran ist das der den ich brauche, oder ist das ein anderer ??
MFG Tobi
xslater
von xslater » Do 24.08.06 13:56
HI,
keiner eine Ahnung
MFG Tobi
dj.enis
von dj.enis » Do 24.08.06 14:53
ähm das kann man jetzt so nicht sehen.
aber wenn s ein adapter ist, der dauer- und zündplus umpolt, dann probiers aus, wenns dann nicht klappt mach den adapter ab und steck den iso stecker ohne adapter dran.
der tobi
- Postleitzahl: 65201
von der tobi » Do 24.08.06 19:31
soweit ich weiss ist die sache mim adapter Bj abhängig. ab Multiplex brauchste auf jeden Fall einen von Peugeot, davor nicht.
xslater
von xslater » So 03.09.06 11:52
HI,
ich hab Multiplex da Bj 04.
Allerdings ist das definitiv ein Adapeter, wiso weshalb der schon drin war weis ich nicht, da vorher ja ein VDO Radio drin war.
MFG Tobi
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Mo 04.09.06 00:57
servus!
ja das ist der adapter, den du brauchst...
einfach neues radio dran und gut!
das "alte" radio von dir, ist kein originalradio ab werk gewesen und darum war da schon einer drin...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Mo 04.09.06 01:17
am besten vorher nochmal messen ob auch di kabel richtig gesteckt sind....
direckt die im radio sind aber standart!
wenn du pech hast kommt da beim neuen radio noch nen adapter drauf und du hast nen meter kabelsalat ~~
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
xslater
von xslater » Mi 06.09.06 15:54
HI,
ihr beiden.
Ja da kommt noch ein Adapter drauf, aber so lang ises auch wieder nicht
, hat alles super reingepasst.
Kein ori Radio? Was ist denn dann ein ori? Hab gelesen ori sind VDO und "fällt der Name nicht ein" .
Und daher angenommen, dass meins ein ori ist.
MFG Tobi
