Volumen doppelt bei 2 subwoofer
Verfasst: Fr 14.07.06 16:43
von stylla
hab ma ne kurze Frage. wenn ich das Voluemn hab für ein Subwoofer aber nen Gehäuse bau mit 2 Subwoofern, verdoppelt sich einfach das Volumen und gut ist oder sollte man besser ne Trennwand dazwischen ziehen?
Gruß Flo
Re: Volumen doppelt bei 2 subwoofer
Verfasst: Fr 14.07.06 16:52
von sub
hast schon recht, aber: wenn du 2 subwoofer auf ne frontplatte draufmachst, solltest du in die mitte zwischen die woofer noch ein brett zur versteifung des gehäuses einbauen.
Verfasst: Fr 14.07.06 16:53
von stylla
bau mir grad was aus gfk und kam grad ins grübeln, also ich mit nem kumpel gelabert hab, da ich einfach doppeltes volumen genommen hab und fertig ;)
Verfasst: Fr 14.07.06 21:33
von sub
gfk alleine ist aber nicht stabil genug, da muß schon nen stabiler holzunterbau drin sein, das gfk vibiert viel zu sehr und ist bei weitem nicht steif genug für ein gutes gehäuse.
Verfasst: Fr 14.07.06 22:45
von mrx0001
doppeltes volumen stimmt nicht ganz so viel wie ich weiss mach einfach ne trennwand zwischen is eh besser wenn die subs einzelne gehäuse haben!
bei 2 is das volumen nen bischen kleiner als dasdoppelte meine ich..... also einfach trennwand.... is eh kacke wenn 2 lautsprecher aufeinander wirken ;)
Verfasst: Sa 15.07.06 11:32
von henrymd1
Das richtige Volumen für ein Bassgehäuse ergibt sich aus den sogenannten
"Thiele-Small"-Parametern FS,QTS,VAS.
Eine Berechnung kannst Du leicht mit dem Taschenrechner durchführen.
Anleitungen dazu gibt es viele im Netz.
Wenn Du zwei Tieftöner in EIN Gehäuse bauen willst, dann mußt Du als erstes berücksichtigen, dass sie gleichphasig arbeiten, d.h. PARALLEL angeschlossen werden.
MFG
henry
Verfasst: Sa 15.07.06 13:31
von mrx0001
dafür muss die endstufe aber 2 ohm stabiel sein wenn die paralel angeschlossen werden am sonsten in reihe würde dafür auch gehen were aber schwachsin weil dann 8 ohm.....
und selber berechnen is eh immer am besten nen super billig stealth sub hat mehr riss in nem eigenbau br gehäuse als im vorgeschlagenem geschlossenem......
