Leerlaufdrehzahl Problem
Mr.VTEC
Beitrag von Mr.VTEC » Do 13.07.06 23:38
Unser 206 mit dem 75 PS Motor macht schon länger mucken.Es ist nen 98' der allerdings erst 60tkm auf der Uhr hat!
Und zwar schwankt die Leerlaufdrehzahl im Stand unheimlich stark von unter 500 Touren bis knapp über 1000.
Das Highlight ist dann wenn man nach Autobahn etappen an der Ampel steht und der Wagen ausgeht!
Das alles passiert allerdings nicht immer und nur wenn der Wagen warm ist!
Kennt ihr den Mist und habt Tips?
proXon
Re: Leerlaufdrehzahl Problem
Beitrag von proXon » Do 13.07.06 23:56
suchfunktion -> "206 leerlauf" :zeig:
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Fr 14.07.06 00:23
Mr.VTEC hat geschrieben:Unser 206 mit dem 75 PS Motor macht schon länger mucken.Es ist nen 98' der allerdings erst 60tkm auf der Uhr hat!
servus!
einfach mal den leerlaufstellmotor säubern und die kanäle dahin.. ist bestimt alles voll ölkohle... :sonich:
wenns nichtmehr hilft, den stellmotor ersetzen...
viel spaß!
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
Mr.VTEC
Beitrag von Mr.VTEC » Fr 14.07.06 14:07
kneeb. hat geschrieben:einfach mal den leerlaufstellmotor säubern und die kanäle dahin.. ist bestimt alles voll ölkohle... :sonich:
viel spaß!
gruß kneeb.
Kannst du mir erklären wo dieser sitzt?
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Sa 15.07.06 00:01
viel spaß!
gruß kneeb.
servus!
der sitzt an der drosselklappe und ist mit zwei 20er torx-schrauben festgeschraubt... er ist rund, zylinderförmig, schwarz und zeigt in richtung spritzwand/innenraum...
er sollte einen 3 oder 4 poligen stecker haben... mach ihn raus und du wirst sehen was ich meine... AAABER!
vorher zündung ausmachen und während der schrauberrei auslassen und auch erst wieder anmachen, wenn der motor verbaut und angesteckt ist! :zeig:
sonst machst dir nur unnötig fehler ins steuergerät...
viel spaß!
gruß kneeb.
"Frank"
Auspuffpolierer
Beitrag von "Frank" » Di 05.09.06 19:55
nochmal ne Frage dazu:
habe den jetzt auch ausgebaut (206 1.4 8V).
Hinten an der Drosselklappe ist oben ein Teil, das aussieht wie beschrieben (4poliger Stecker). Herausgenommen hat eseine Art Dorn, sonst nix.
DAs TEil darunter (3poliger Stecker)habe ich vorsichtshalber auch mal rausgenommen, an der Stelle kommt ein Viekant aus der Drosselklappe, das sich mit Betätigung des Gaszugs dreht, von daher halte ich das Teil für den Drosselklappensensor?
Zum Saubermachen ist da an den beiden Teilen nix? WAs soll man da reinigen?
206 Bel Air 1.4 :daumenhoch:
