Anschluss Lautsprecher 306 Cabrio
Torsten
Beitrag von Torsten » Do 29.06.06 09:16
Hallo, ich habe in meinem 306 Cabrio die originalen Lautsprecher gegen bessere
getauscht. Vorn und hinten. Nun hab ich das Problem, entsprechend plus und minus anzuschliessen.
Ich finde hier Farben vor über gelb, weiss, beige, rot etc. und die originalen LS
haben keine plus/minus-Kennzeichnung. Eigentlich gehe ich davon aus, dass rot plus ist,
aber wenn ich mir hinten die Verteilung zu den separaten Hochtönern ansehe, kommen
mir Bedenken. Da ich keine Lust habe, speziell die hintere Seitenverkleidung mehrfach abzunehmen, meine Bitte. Hat jemand einen Schaltplan, oder eine Angabe, welche Farbe (vorn /hinten) jeweils plus/minus ist.
Danke im voraus, Torsten
Traffo
Re: Anschluss Lautsprecher 306 Cabrio
Beitrag von Traffo » Do 29.06.06 11:15
Wenn du vorne das Radio rausziehst, dann solltest du doch die Belegung sehen.
Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96 2,0
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 29.06.06 15:46
Auf anhieb hätte ich nur einen Tipp:
Multimeter nehmen und ausmessen. Und zwar am Radiostecker und an den Anschlüssen des Steckers und dann notieren oder gleich am Kabel Markieren ;)
Torsten
Beitrag von Torsten » Do 29.06.06 16:19
erst mal danke für die Tipps. Am Radio nachschaun is wohl noch die beste Lösung,
Multimeter anschliessen und die Ausschläge messen, ist wohl sehr mühsam.
Habt Ihr denn alle noch die Papplautsprecher drin?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 29.06.06 21:22
Sorry, war vielleicht nicht präzise genug, aber ich versuche es mal anders:
Die Ausgänge am Radiostecker sind klar (und wenn nicht stehen die für alle nachlesbar in der Bedienungsanleitung / für die, die keine haben: www.google.de )
Dann ein Prüfkontakt in den Radiostecker und den anderen in die Klemme vom Lautsprecherstecker. Dann am Radiostecker so lange weitersuchen bis die Leitung eindeutig identifiziert ist.
Wenn die Strippen von deinem Messgerät zu kurz sind, einfach mit nem Kabel verlängern.
Jetzt besser ??!
Torsten
Beitrag von Torsten » Fr 30.06.06 08:30
Ja, danke nochmals. Ich habs jetzt eingebaut und zwar nach Hörprobe.
Vorn war ich mir ziemlich sicher, hinten hab ichs mal umgesteckt. Letztendlich
hört man eindeutig die Unterschiede. Ist übrigens ein Unterschied wie Tag und nacht,
obwohls nur einfache Magnat-speaker sind. Aus Platzgründen kriegt man ja nicht
viel mehr unter ohne grosse Bastelei.
Gruß, Torsten
ThomasK
Handbremsen-Wender
Land: Schweiz
Beitrag von ThomasK » Fr 30.06.06 08:58
ich muss sagen der "große unterschied" erstaubnt mich - ich habe immernoch alles bis auf radio und wechsler original, aber der leidensdruck ist noch nicht groß genug, endlich meine rainbow-lautsprecher mit endstufe einzubauen, weil die serienmäßigen für serienlautsprecher echt in ordnung sind...und naja, von magnat halte ich jetzt nicht so viel---
Igorth - jeder thollte einen haben!
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 30.06.06 10:29
sicher, dass nicht ein lautsprecher verpolt angeschlossen wurde? dann klingt es wirklich GANZ anders..
