Standlichtring schützen?
Algi
Beitrag von Algi » So 25.06.06 23:09
Also habe für meinen 206 schon meinen 3. neuen inPro Angeleye-Scheinwerfer da links immer wieder die LED-Lötung sich wohl löst nach ein paar Wochen (wenn man von innen draufdrückt funktioniert es wieder).
Wie könnt ich das jetz beim neuen mal schützen irgendwie?alufolie hinter oder so? also das prob iz auch,man kommt nur sehr schwierig da dran..kann mich gerad mit meinen fingern dahin durchwurschteln und bräucht ma ideen :)
Sneff
Re: Standlichtring schützen?
Beitrag von Sneff » So 25.06.06 23:37
Hallo
habe ebenfalls die inpros, und bei mir flackert der linke ums Abblendlicht...
Wie kommst du denn mit dem Finger an die Kontakte des Rings ran? Der ist doch gleich hinter dem Außenglas und auf der Seite zum Motor ist doch alles zu?
Sneff
Algi
Beitrag von Algi » So 25.06.06 23:53
ja genau...abblendlichtring izzet...also wohl kein einzelfall bei mir^^
na hinten die verdeckung aufmachen und dann mit den fingern unter den abblend-scheinwerfersockel bis vorne zum ring greifen...hab jetz nicht gerad kurze finger, aber man kommt da schon dran..nur halt sehr schwer und mit vllt. einigen schrammen vom metall^^
Sneff
Beitrag von Sneff » Mo 26.06.06 00:02
Hm, ich glaub ich stehe aufm Schlauch
Wo willst du denn da durchlangen, ist doch alles zu?
Algi
Beitrag von Algi » Mo 26.06.06 09:27
von innnen! ausbauen den scheinwerfer, die Klappe abmachen, um z.B. die Birnen zu wechseln und dann von hinten drangehen...von vorne iz klar dass das nit geht^^ und wenn ich den ring etwas nach außen drück an der silbernen Stelle da unten, dann funktioniert der ring wieder (angeshclossen hab ich dann das Standlicht am PC mit Kabel, der ja 12V liefert)
DXZ778RUSB
2x MMATS P3.0-12 @ MMATS HD 4000.05
MMATS Pro 6.5 @ MMATS SQ 4160
Sneff
Beitrag von Sneff » Mo 26.06.06 10:04
schon klar, von innen ;)
Muss ich wohl mal probieren, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht denken dass man da durchgreifen kann.
Sneff
Beitrag von Sneff » Di 27.06.06 23:34
Gibts denn Erkenntnisse wie man den Ring nun schützen kann?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 28.06.06 02:05
hmmm is jetzt die frage warum sich dieverlötung löst....
wird es zu heiss oder is da bewegung drinne?
also in beiden fällen würde es wohl nur was bringen da selber hand anzupacken.... die lötstellen einmal nachlöten und oder da noch was machen damit die verbindung nicht nur durch das lot besteht (nen drat da reinklemmen oder so weis ja nicht wie das genau aussieht)
aber dafür müsste man den scheinwerfer aufmachen das heisst von ausen an der fügestelle rumschneiden und anschliessend wieder mit 2k kleber verkleben...... gehen tut das bei meinem 205 war ein glassvom scheinwerfer locker habe es wieder eingeklebt ist so gut übern tüv rüber :D
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Die_Butterkugel
Beitrag von Die_Butterkugel » Mi 28.06.06 02:56
habe heute auch gemerkt, dass der linke Ring flackert!
Gab es den Probleme mit Garantie und so? Wie schnell haben die dir den neue Scheinwerfer geschickt?
MFG
jens
Algi
Beitrag von Algi » Mi 28.06.06 10:04
hatte es bei hm-tuing bestellt...das neu-schicken hat knapp ne woche gedauert (vorab) und dann hab ich ednen meinen zurückgeschickt...allerdings war das jetz 2x und nen drittes mal machen se das nit =/ aber ich brauch ma langsam möglichkeit den ring zu schützen,hab keinen bock dass der mir wieder flöten geht...also ich vermut die alufolien-idee ist nicht der bringer, oder?
komischerweise ist der äußere vom rechten scheinwerfer seit sehr langer zeit ohne schaden...
DXZ778RUSB
