ich habe schon seit längerem das Problem, dass manchmal die linke hintere Tür (5-Türer) als offen gemeldet wird, obwohl sie zu ist. Das Problem scheint sich mittlerweile immer mehr zu verstärken, muss jetzt manchmal die Tür dreimal auf-und zu machen, bis sie endlich als geschlossen erkannt wird und ich ohne Fehler losfahren kann bzw. ich über die ZV abschliessen kann.
An welcher Stelle sitzt denn der Schalter (?) der meldet, ob die Tür zu oder offen ist? Früher waren an den Türen richtige Taster, die reingedrückt wurden, wenn die Tür geschlossen wurde. Aber davon ist beim 206er nichts zu sehen.
Achja, dürfte ein Fahrzeug mit Multiplex-Elektronik sein, falls das von Belang ist...
Irgendjemand eine Idee?
Ciao...
Markus
