Felgenbreite
Finest106
Felgenbreite
Beitrag von Finest106 » Do 08.06.06 09:30
Welche Felgenbreite sollte ich bei 195 Reifen verwendem?Welche Felgenbreite darf ich maxmial für 195Reifen fahren?
Noch fehlende PS werden durch riskante Fahrweise ausgeglichen!
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: Felgenbreite
Beitrag von Frank309 » Do 08.06.06 09:52
Kommt auf den Reifen an. Du darfst nen 195/50/15 zum Beispiel auf ner 7J fahren, aber nicht auf ner 8J. Nen 195/45/15 darfst aber auf 8J.
Finest106
Re: Felgenbreite
Beitrag von Finest106 » Do 08.06.06 10:02
Also hatte schon an 195/45/14 gedacht, oder geht auch noch weniger Querschnitt?soll halt möglichst breit aussehen.Wie sieht das denn bei 8j aus?geht das?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: Felgenbreite
Beitrag von Frank309 » Do 08.06.06 10:13
195/45/14 ist der kleinste Querschnitt soweit ich weiß. Für breit solltest du hinten 9x14 mit 225/40 fahren.
Finest106
Re: Felgenbreite
Beitrag von Finest106 » Do 08.06.06 10:26
225 Schlappen hinten?dachte eher an gleiche Besohlung wie vorne und dann Distanzscheiben draufpacken.kommt ja aufs gleiche hinaus
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: Felgenbreite
Beitrag von Frank309 » Do 08.06.06 10:47
wenn du meinst....
priesta00
Re: Felgenbreite
Beitrag von priesta00 » Do 08.06.06 11:38
Finest106 hat geschrieben:Also hatte schon an 195/45/14 gedacht, oder geht auch noch weniger Querschnitt?soll halt möglichst breit aussehen.Wie sieht das denn bei 8j aus?geht das?
Ja 8J kannst du ohne Probleme fahren, da steht das Gummi schön schräg (mit 195)
Space
Postleitzahl: 21635
Re: Felgenbreite
Beitrag von Space » Do 08.06.06 11:58
Also wenn breit, dann richtig und das ist eine 9J mit 225er Reifen. Sehe das genau so.
Kalle
Re: Felgenbreite
Beitrag von Kalle » Mo 12.06.06 22:07
Sieht irgendwie aus wien Trecker.....so breit mein ich....
Julz
Re: Felgenbreite
Beitrag von Julz » Mo 12.06.06 22:22
Nabend,
zum Vergleich:
Mein 106 mit 195/45 auf ner 8J Felge. Allerdings 13 Zoll, tut der breite aber nix ab... Ist übrigens ne ET von -2 (Felge ET 18 abzüglich 20mm Distanzscheibe)
Gruß Julian
[center]Bild[/center]
